Sanekius Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 Сделали отопление. Поставили насос.( говорят что новый но есть подозрение что либо он пару лет провалялся либо уже был гдето т.к. чеков не дали.) При включении раздается неприятный гул. Такое впечатление что либо воздух либо песок в воде) Спрашивал у товарища - у него похожий насос - работает совсем бесшумно. Заставить поменять насос или шумы допустимы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evg Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 Во-первых нужно обязательно спустить воздух из системы отопления (возможно из-за этого и гремит насос), а во-вторых проверьте скорость включения на насосе. Возможно он стоит на максимальном значении, тогда можно переключить на более низкую скорость и будет на много тише. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sanekius Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 В верхней точке системы стоит автоматический клапан сброса воздуха. Насос расположен в нижней точке системы на обратке. Так что если даже воздух то он должен был уйти. Гудит на второй скорости. Даже не то чтобы гудит - а такой противный звук. Как будто песок бьет о лопатки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2005 Стравите воздух с самого насоса, открутив заглушку на торце вала. Воздух удаляйте на максимальной скорости вращения двигателя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
