Vill
Как крепят пластиковые окна?
Здравствуйте. Собрался устанавливать ПВХ окно. Фирма предлагает два способа крепежа рамы в проеме. Первый (он же основной) - анкерами наксвозь через профиль. Шляпки анкеров будут видны при открывании, но не в этом суть. Второй (по желанию заказчика) - с помощью анкерных пластин (один конец пластины на саморез в прфиль, второй к проему). Я склоняюсь ко второму способу. Мне кажется, что при неконтролируемой затяжке анкерных винтов в первом случае возможно(?) деформация профиля, нарушение геометрии рамы. В фирме говорят, что первый способ надежнее. Может быть и так. Но и во втором случае рама будет надежно держаться. Что посоветуете?
Я видел несколько установленных окон, разными фирмами и нигде не видел крепления через профиль
анкерными болтами или дюбелями. Везде на анкерных пластинах (как я понял более грамотный термин
- пластина-анкера или монтжаная пластина). ИМХО не очень это хорошо, когда
профиль насквозь "прошивается" болтом или дюбелем, т.е. герметичность средней камеры нарушается
в 2 местах, а не в одном как в случае с креплением на пластинах (см. рисунок ниже), т.е. больше
возможность, что внутрь профиля может попасть вода. Статья по теме:
cсылка
Собственно это многократная перепечатка одного и того же текста, но ничего про недостатки там
особо не сказано. Ещё можно поискать на форуме Tybet.ru: новый - cсылка ,
архив форума - cсылка
или спросить задать ваш вопрос на форуме. Удачи :)
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 11, 2005 21:37.
pict1_85509.gif#400#347
Спасибо за совет и за ссылки. Форум Тибет я уже нашел, осталось там поспрошать. А насчет того, что вода может попасть в профиль я и не подумал. В фирме меня уговорили ставить на болты сквозь профиль. Дело в том, что сейчас я делаю ремонт в своей квартире. До этого жил с родителями, и у них мы поменяли все окна ( 3окна + балконный блок). Делали в двух разных фирмах. Первая (одна из первых в нашем городе специализирующая на ПФХ окнах) ставила на болты. Вторая на пластины. Никаких нареканий ( излишнее отпотевание, конденсат и т.п.)ни на одно окно нет.
Большой разницы нет чем и как крепить. Я видел окна с разными креплениями с противоположных сторон - в общем как удобней так и крепите. Гораздо более важно правильно подготовть проем, чего практически никогда не видел (в новостоиках не смотрел не знаю)потому что этот работа на пару дней а все хоят быстро - установщики быстро денег а хозяин быстро новое окно.
Большинств установщиков называют себя профессионалами но таковыми не являются и имеют весьма смутное представление о процессе и заливают пеной зазоры в 15см хотя при этом говорят умные слова. Сейчас адреса не помню но при желании можно найти в е-нете инструкцию по установке окон и установить самому, это единственная гарантия что все будет сделано без брака а если наворочал дел, так винить некого кроме себя любимого.
Ну что ж, спасибо всем за ответы. Из всего вышесказанного (а также из статьи по ссылке) я понял, что ничего страшного ни в одном, ни в другом способе нет. Главное, чтоб сделано было не халатно. Как я уже говорил, фирма по желанию клиента без какой либо доплаты ставит пластины, вместо болтов. Я с ними разговариваривал, и они меня убедили ставить на болты. Так как контраргументов против болтов у меня нет, я согласился. За работой буду пристрастно наблюдать. :(
Если есть спецы по установке пласт. окон, то ответьте, пожалуйста, поможет в установке рам вот такой прибор: cсылка
или достаточно простого качественного уровня на жидкости с возд. шариком?
И ещё. Раму надо отодвинуть от четверти? Тогда расстояние между рамой и четвертным кирпичом что-то от 1,5 до 2,5 см. Т.е. расстояние несколько пляшет-кривовато. Это значит, что надо использовать ПСУЛ? cсылка
Или надо выравнивать четверть, чтоб рама стояла вплотную?
делать хочу сам, не спеша.
А этим прибором вы в 3-х плоскостях сможете уровень промерить? Тогда поможет
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
2 сантиметра уже многовато. Хотя ПСУл тоже разная бывает, есть и для таких дыр, но уж больно она дорогая.
Лучше подготовьте проем оштукатуриванием либо фасадной шпаклевкой, которая ляжет толстым слоем
