Sverchok Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 Добрый день! Покритикуйте планировку Будем сдавать в аренду маме+реб школьного возраста, молодой семьн Хотелки: Отделить кухню от комнаты Увеличить кухню на 10 см = это будет равно выступу стены в сторону комнаты на 20 см (10 см кухня + 10 см толщина блока) Отсюда получается выступ, угол, наличие которого смущает - нормально ли это будет смотреться? Можно было бы и стену санузла передвинуть - но мы прикинули, и без увеличения в с/уз все влезает + перенос стены - это смещение мокрых точек, узаконить сложнее Второй вопрос насчет встроенного шкафа - муж хочет обязательно выстроить стену для встроенного шкафа. Шкаф получается глубиной 90 см, если делать до входной двери. Стоит ли делать таким глубоким, при условии что это будет единственное по сути место хранения, но собрать мы его хотели силами рабочих-отделочников, из стандартных материалов из леруа (у них ширина 60, наверное?) Ну и пространство подъедается этой глубиной 90см, можно ведь и 60 сделать.. И третий вопрос, зона плитки - как вам? Или бы вы по другому положили? Мои мысли, почему так: Есть пространство перед дверью и частью встр.шкафа + зона плитки дальше расширяется - можно будет спокойно подойти к скамейке/вешалке справа от входа и не бояться наступить на ламинат + ну и дальше зона логично продолжается, включая вход в с/уз - традицилнно мокрое место Что думаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 В 27.08.2018 в 17:24, Sverchok сказал: 20 см (10 см кухня + 10 см толщина блока) отодвиньте и стену су на это расстояние, чтобы была одна линия без углов В 27.08.2018 в 17:24, Sverchok сказал: Шкаф получается глубиной 90 см, 90 - это совсем не удобно. Длина руки у людей меньше. Как там потом рыться в глубине? Даже при 60 см остаются годами не тронутые места В 27.08.2018 в 17:24, Sverchok сказал: И третий вопрос, зона плитки - как вам? И не мудрите с кривым рисунком. Сделайте по уровню стены су. Получиться прямоугольник, зонирующий прихожую с комнатой. Одеться(раздеться) , потоптаться в грязной обуви у шкафа , а потом вытереть тряпкой В 27.08.2018 в 17:24, Sverchok сказал: вход в с/уз - традицилнно мокрое место оно не мокрое, это место грязное))) чтобы меньше грязь таскалась в су, сделать вход как можно ближе к комнате. Тем самым грязный пятачок входа останется немного в стороне 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sverchok Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 Спасибо за ответ! А то я уже подумала, что никто не ответит мне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sverchok Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 35 минут назад, nadnad сказал: В 27.08.2018 в 11:24, Sverchok сказал: 20 см (10 см кухня + 10 см толщина блока) отодвиньте и стену су на это расстояние, чтобы была одна линия без углов В 27.08.2018 в 11:24, Sverchok сказал: Шкаф получается глубиной 90 см, 90 - это совсем не удобно. Длина руки у людей меньше. Как там потом рыться в глубине? Даже при 60 см остаются годами не тронутые места Вот про шкаф. Просто это будет единственное место хранения. А если что-то крупногабаритное, на антресоль? В кв, к сожалению, даже балкона нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sverchok Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 37 минут назад, nadnad сказал: е мудрите с кривым рисунком. Сделайте по уровню стены су. Получиться прямоугольник, зонирующий прихожую с комнатой. Одеться(раздеться) , потоптаться в грязной обуви у шкафа , а потом вытереть тряпкой Про плитку: а если сделать зону всю плиткой, не будет ли ощущения, что комнатка вообще малюсенькая - ведь от входной двери до конца шкафа - 2 метра, приличное расстояние съедает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 27 минут назад, Sverchok сказал: А если что-то крупногабаритное, на антресоль? это же в аренду? ну и не переживайте куда народ будет коляски прятат 25 минут назад, Sverchok сказал: не будет ли ощущения, что комнатка вообще малюсенькая там еще 3,7 м 28 минут назад, Sverchok сказал: Про плитку вот вариант 1) по краю шкафа и уровню стены 1,79....2) по нижнему краю двери су , если ее перенести ближе к комнате 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 (изменено) автор, у вас какие этаж и этажность дома? хотелки вы тут чьи озвучиваете? свои или семьи арендаторов? у вас отличная студия, которая делится на кухню и гостиную без проблем, при чем, это может быть как маленькая кухня и большая комната, так и наоборот - большая кухня-гостиная и маленькая комнатка. но тут вам самим надо определиться, какой вариант для вас оптимальный, и в каком будет выгоднее сдавать в аренду. пока вы решаете какието технические проблемы, при отсутствии нормального варианта для перепланировки. Изменено 4 Сентября 2018 пользователем Minimi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 (изменено) Я бы отделяла не кухню, а наоборот, спальню (ну, фактически, нишу под матрас на подиуме; в нем, кстати, еще ящики для хранения можно сделать). Ну и целевая аудитория для сдачи в аренду студии - это все-таки одиночки / молодые пары, а не семьи с детьми, тем более школьного возраста. Изменено 4 Сентября 2018 пользователем TEO 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 1 час назад, Minimi сказал: Там вроде отдельно указана площадь кухонной ниши и жилая. Думаете, не может быть проблем при организации кухни на территории жилой площади? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
