Biest
Дом, в котором.. - Страница 5
оля, речь была об обоях под покраску, а не о малярном флизелине...
видимо, желания выравнивать стены под покраску нету...
Изменено пользователем tln
1 час назад, tln сказал:
Если обои под покраску, то тоже не большая беда) В гардеробке они, но это не помешало полоски наколхозить
Не желания нет, а времени и средств.
стена - дранка, ужасно отштукатурена в предыдущий 20-ти летней давности ремонт. Её тронь в одном месте - в другом посыпется. Если её выравнивать - проще тогда глобальный переезд комнат делать. А для этого времени нет. В этой квартире нам надо на 2 года сделать комфортное пребывание в будни.
Ну и вот наш круглый потолок.
стена почему-то вышла желтой, на самом деле лёгкий тёплый беж, как на последнем фото в нижней части
В принципе, как вариант (если не красить) - найти у эриссмана компаньоны к обоям (беж и синие из одной коллекции были, там ещё были расцветки) и по ступеням потолка поклеить цветные полосы.. Получится 4 разные полосы по высоте и ширине. Ширина будет значительной, на фото не видно размеров ступеней. В зоне входа и шведской стенки надо потемнее что-то, тут проходная контактная зона
Дом, в котором..
Дом, в котором..-2
Дом, в котором..-3
Лена, сделай фото общего плана комнаты и обои, которые хочешь. Сделаю тебе примерку, когда буду свободна
Изменено пользователем Neechka
5 минут назад, Neechka сказал:
Тебе какой комнаты? Балкона? Балкон выкладывала..
А если сына, то мы вернулись с дачи после отпуска и больничного, у нас тааакой раздрай жуткий :giri05048:
Изменено пользователем Biest
Давай обе. Стена и обои, которые там нужны. Например, фото от балкона на противоположную стену. Там сделаю тебе полоски. Фото фасадной стены, там кирпичики.
Общий план от углов, чтобы было видно хотя бы две стены для понимания сочетаемости.
Воть.
Итак, балкон:
Видны в основном окна, часть стены у входа и верхняя стена у изголовья. (Кровать к маме на дачу с чехлом для изголовья, тк кожзам местами стёрся)
У пакса есть мысль поменять фасады, цвет самог шкафа как каркас у дверей.
Входную дверь закрасить сложно, но можно. На стекле сделан контур для витража, с обратной стороны висит белая рулонка. По сути - это сохранившаяся балконная дверь.
не можем выломать коробку, тк она вмурована на совесть ((
По нижнему краю и стену у входа думала сделать эриссманом, но в коллекции однотон в компаньоны нет, надо подбирать из светлых оттенков кирпичей. Тогда им поклеить стену и короб над окном ( он идёт буквой Г) По нему же пустим однополосный карниз для бежевых (в благородном оттенке) однотонных штор с коричневыми подхватами-шнурками.
Дом, в котором..
Дом, в котором..-2
Дом, в котором..-3
А теперь самый ужас: синяя разукрашенная стена, да к тому же во входной зоне сильно загрязнённая.
со стороны окна будет штора, слева, если смотреть на стену - дверь и переход от одного цвета к другому.
По обоям - нет окончательного решения, стену можно попробовать краской увести в градиент от тёмного к светлому (от двери к окну) Причём серым цветом всё отыграть
Дом, в котором..
Дом, в котором..-2
    • Автор: Sole Rosso
      Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
      Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
      Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
      Изготовим чертежи.
      Доставка.
      Монтаж.
      По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
    • Автор: Design Newbie
      Уважаемые дизайнеры, добрый день.
      Занимаюсь обустройством комнаты для сына, т. к. он вырос и идёт в школу. Теперь его ждут домашние задания, рефераты и много всего интересного.
      Сама по себе комната не очень большая – 9,2 кв. м, есть выход на лоджию. Из того, что уже куплено – это кровать-чердак. Идея именно этого решения была в том, что нижний этаж кровати – это диван, его можно использовать для просмотра телевизора, разместить друзей, если те придут в гости. При этом сон на верхнем этаже. Т. е. разграничение - кровать, на которой спишь в нижнем белье, и диван, где можно посидеть в течение дня.
      Сама комната сейчас яркого салатового цвета. По задумке она должна была быть фисташкового, но имеем, что имеем. По этой причине цвет стен не важен, можете рекомендовать тот, который наиболее гармонично впишется, стены всё равно  под перекраску. В самой квартире стены серые.
      Двери, выключатели, розетки, потолок – всё белое. Пол – паркетная доска из ясеня. Материал стен – гипсокартон, 2 слоя по 12,5 мм. Поскольку двери белые, а кровать – это не крашеная сосна, я её только пропитал маслом, то мебель подбирал под белый и древесный цвет, и фактуру фасадов, что бы более-менее всё вместе сочеталось. Стиль, который бы хотелось, - это скандинавский.
      Основная проблема с размещением стола. Рассматриваю вариант подоконника, переходящего в стол. Но точно не могу определиться, лучше стол размещать так, что бы ребенок сидел лицом к стене или к окну. Мне кажется, что если лицом к стене, то получается более рационально. Например, на части, которая подоконник, можно разместить принтер, проще садиться и выходить из-за стола, т. к. есть место, куда выдвинуть стул.
      Ещё минус решения со столом-подоконником, что нет ящиков/тумбочек под учебники. Тумба под стол не поместится. Готовые столы имеют уже конструкцию над столешницей, в которой предусмотрены полочки и шкафчики. Хотя, думаю, данную функцию может взять на себя шкаф. А для стола-подоконника рассмотреть органайзеры.
      Шкаф подобрал «Пакс», с фасадами и наполнением как на фото. Фасады перекликаются с дверью, а в секции с полками можно хранить, те же учебники и тетради, не только одежду. Сперва хотел шкаф с тремя белыми дверями, зеркало повесить отдельно, за входной дверью. Но зеркало получается узким, поскольку у входной двери обычная ручка, и зеркало должно помещаться в промежуток он дверной коробки до конца этой ручки, иначе, при резком открытии двери, оно будет разбито. Поэтому зеркало переехало на дверцу шкафа. По ширине шкаф на 5 см выступает, если брать уровень стены. Но, думаю, это не критично. Зазор в 20 см от стены нужен для того, что бы балконная дверь открывалась ровно, не упиралась ручкой в шкаф.
      Тумба под телевизор «Бесто», в комплектации и с фасадами как на фото. Фасады перекликаются со шкафом, и есть место под хранение различных кабелей, инструкций, батареек и прочей мелочи. И по длине это наиболее подходящий вариант.
      Я пересмотрел очень много шкафов и тумб, причём, Икеа сперва была отметена. Подбирал и совмещал шкафы и тумбы на Столплит, Хоф, огромном количестве сайтов различных производителей и фабрик. Потом вернулся к конструктору Икеа и именно эта комбинация подошла по длине, функционалу, и, на мой взгляд, по внешнему виду.
      Проанализируйте, пожалуйста, планировку и сочетание мебели. Понятно, что она будет далеко не идеальной, но я её переделывал 3 раза, т. к. постоянно вылезают нюансы, и требуется предусмотреть отступы под открывание дверей с их ручками, выпирания углов и т. п. И уместен ли будет нежный фисташковый цвет (жена хочет) или стоит использовать серые и коричневые тона?
      Планировка комнаты
      Цвет стен и дверь в комнате
      Вариант стола-подоконника
      Кровать-чердак
      Тумба под ТВ
      Шкаф и его наполнение
    • Автор: MATROSOVA
      Добрый день очень прошу помощи, не могу придумать как вместить мебель и вообще какую. Девочки 4 года и 11 лет , хотим две кровати односпальные, парту, гардероба два сразу отлельных Бримнес 117 ширина, или пакс 2 метровый и стеллаж каллакс
    • Автор: Наталья86
    • Автор: ТатьянаЧе
      Добрый день! Покидайте, пожалуйста, идеи, как оформить спальню. Прямоугольная, окно в узкой части расположено не в центре, а ближе к правому углу. Потолоки выше 3м. Входная дверь на правой долинной стене в самом начале. Напротив двери шкаф. Хочу добавить столик для макияжа и хранения косметики напротив шкафа (и.е. сразу справа от входа), кровать спинкой к окну, у ног кровати тумбу для хранения и сбоку кровати тумбочку. Можно предложить другую расстановку мебели. Ещё нужны идеи, как оформить стену слева от окна, незакрытую шторой, меня смущает ассиметричная. Шторы темно-синие, остались от старых жильцов, можно менять.
