eshe voprosy pro laminat
Dелаем косметич. ремонт в спальне. Т.к. паркетные полы были совсем страшные, пришлось их снять. Хотим стелить ламинат. Наши ремонтнички нам подсказали самый "недорогой и лучший способ" в нашем случае - настелить фанеру на бит. мастику, сверху подложкой подровнять полы, сверху постелисть ламинат. Первая часть работы выполнена - фанера лежит, мастика воняет.
И чего-то мне, чайнику, закралось в голову недоверие - а правильно ли рабочие все делают? Одна из фанер "пружинит", т.е. из-за неровного пола там внизу под фанерой образовалась яма. Если сверху положить подложку и потом ламинат - это вообще правильно? Или пол так и будет пружинить после этого? И вообще, можно ли ровнять пол за счет подложки под ламинат? Так делают?
Рабочие аргументировали это так: 1) вам нужно недорого, 2) в вашем доме при стяжке бетоном можно "попасть" на ремонт квартиры снизу т.к. может пролиться. Поэтому стяжку вам не имеет смысла делать.
Теперь о ценах. За 1 кв. м. у нас получилось за снятие старого паркета и укл. фанеры - по 7 долл. за 1 кв. м. за работу. Еще предстоит работа по укладке самого ламината. Они просят еще по 7 дол. за 1 кв. м. Это вообще нормальные расценки? И сколько должен стоить настил ламината в спальню /за 1 кв. м.?
Или прощаться надо с такой бригадой?
Спасибо заранее за советы.
подложкой кривизну не ровняют, фанеру надо бы не на мстику а на анкерные болты к стяжке. если фанера скачет, будет и ламинат скакать. швы со временем поломаются. по цене, я бы сказал не очень дорого, могли бы и побольше навернуть. Мой вам совет возьмите длинный уровень (можно и не длинный, тогда брусок или что либо аналогичное, но ровное) и проверте уровень или хотя-бы кривизну пола. если, хотя-бы, по плоскости ровно, то можно класть ламинат, если бугры и вмятины,я бы не советовал.
с уважениeм, :-)
