димончик
Опять согласование
Доброе всем время суток! Ай нид хелп! Наконец-то закончил у себя делать электрику. Начитался тут про всякое согласование и возник вопрос. ДАНО: тянул со щитка на лестнице подводку в квартиру заново, пробку в щите оставил(правда заменил предохранитель на хороший большой болт) - т.е. при пожаре вырубить ток можно, счетчик перенес на пару метров и, соответственно, от старой проводки не осталось нихрена - вырублено топором, причем душевно. Вся новая проводка скрытая, по науке - если что-то и можно увидеть - так это установочные коробки при снятии розеток или выключателей, а как проложен провод, где, какие распред. коробки - знает один господь бог (я за него). ВОПРОС: если ко мне невзначай наведаются из петроэлектросбыта проверить показания счетчика - чем мне это грозит? Да, забыл написать - сам счетчик остался опечатан, сорвана только нижняя пломба где идет подводка и выход.
Привет, к примеру у нас приходит "божий одуванчик", которая вообще показания не видит из-за близорукости, но вот пломба, опечатать ее надо было в обяз.то что всего лишь подводка провода, то это ерунда.
Кстати, могу подсказать, как отматывать показания счетчика назад, благодаря свободному доступу к подводке в счетчик.
Понадобится две операции: первая- поменять полярность местами, фазу вместо нуля, или наоборот в подводке к счетчику, вторая-...секрет. :-)
Чубайс пока в авторитете. :-)
С уважением, Rusya.
По поводу новой разводки ничего Вам не грозит. Никто ведь не знает как она располагалась до ремонта. Главное делать честные глаза и твердить - ничего не меняли. Хотя это не понадобится, претензий скорее всего не будет. А вот со счетчиком вопрос интересный. У самого так получилось, и я уже полгода решаю - самому в энергонадзор топать или проверку подождать. :( Если кто знает что за сорванные пломбы бывает - поделитесь.
С уважением. Gar-d
Хороший специалист знает, что не опломбированным счетчиком, как у Димончика можно действительно отматывать показания счетчика, я не шутил, но специалист энергонадзора просто может прозвонить полярность, если все нормально, то вам ничего не будет. Могут вам лишь опломбировать и все.
С уважением, Rusya.
Спасибо за содействие, кстати Руся - HAPPY BIRTHDAY!!!, извини за опоздание. Мой знакомый электрик сказал, что когда они подключают стир. машины - тоже срывают пломбу снизу счетчика - потом позвонить в энергонадзор (у нас в Питере ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ) так мол и так, машину подключали, придите и опечатайте... Говорит ничего страшного... Тем более я своевременно за свет плачу... :(
