Гость Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Добрый день!!! Подскажите пожалуйста!!! Срочно надо уяснить для себя. Хочу положить в гостинной ламинат. Померяли перепады водяным уровнем. В результате оказалось, что левый угол ниже правого на 1 см. При этом сама поверхность ровная. Ставили правило зазор не превышет 2 мм по нормам. Вопрос такой стоит ли выравнивать этот 1 см , если сама поверхность допустимо ровная ? Ложить ламинат собираюсь прямо на стяжку (конечно подложка). Заранее благодарен за ответ. Очень его жду!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Ну ложить так ложить, хотя конечно можно было бы написать и покласть, тоже прикольно. Я бы не стал ничего ровнять, перепад допустимый.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Я тоже -бы не стал мудрить... К стати о подложке. Видел раной толщины.... от 1мм до 6мм... И на какой остановиться? Ведь от толщины зависит шумопоглащение..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 Цитата Я тоже -бы не стал мудрить...К стати о подложке. Видел раной толщины.... от 1мм до 6мм...И на какой остановиться? Ведь от толщины зависит шумопоглащение..... Должен вас расстроить, шумопоглащение от этого как раз не зависит, практически. а вот толстую подложку не рекомендовал бы.....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 Цитата Цитата Я тоже -бы не стал мудрить...К стати о подложке. Видел раной толщины.... от 1мм до 6мм...И на какой остановиться? Ведь от толщины зависит шумопоглащение..... Должен вас расстроить, шумопоглащение от этого как раз не зависит, практически. а вот толстую подложку не рекомендовал бы.....с уважениeм, :-) А в журнале этого форума была статья, где было прямо сказано, что именно от подложки зависит коэф-т шума!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 Многие рекомендуют сначала стелить фанеру, а затем уже подложку и сам ломинат. А надо ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
