Developer Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Цитата Информацию о трёхсотой серии я почерпнул из итальянского каталога BUGATTI. Кстати, почти все представленные в нём краны продаются в России (например, 325-"папа-папа", 362-"цанга под медь-цанга под медь", 320-"с американкой", 330-"с дренажным краном") Имеется в виду какой-то печатный каталог или же есть какой-то полный он-лайн каталог на каком-тоиз их сайтов, т.е. если есть, то можно ссылку?? Просто в прайс-листе "Структуры-Бугатти"" target="_blank">cсылка краны 300-й сериис фотографиями есть, но опять же не все (нет 380, 383) и характеристик нет, а на итальянском сайтепри попытке просмотреть в каталог со страницы cсылкавозникает какая-то ошибка :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 что НОВОГО В ЭТОЙ ТЕМЕ У КОГО??? пишите Что по поводу SER??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2006 Кто посоветует? Потек шаровый кран, не знаю, как его зовут, и чье производтсво, дело не в этом. Кран кухонный, с одной ручкой. Течет (точнее, подтекает) горячая вода из стыка между основанием крана и ручкой, которой регулируется подача воды в дудку крана. Положение ручки на силу подтекания не влияет. Я не спец в устройстве этих кранов. Может существует какой-то способ устранить течь, без смены крана целиком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2006 для d0ublezr0: открутите (снемите) ручку крана и подтяните шайбочку (прокладку) до исчезновения течи воды... Месяц назад я также задавался этим же вопросом - какие краны ставить. Из имеющихся у нас в продаже с большей степенью уверенности можно доверять нашим отечественным латунным Бологовского завода и импортным истенно фирменного производства. В итоге я взял шаровые краны венгерской фирмы Mofem (массивно-литые латунные, 110 руб/шт) и поставил не только на стояки, но и на остальные подводки... Пусть это не Бугатти, но 100% фирменный кран (не подделка) известного бренда... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 6 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2006 Перепробывали много кранов. Лучше Giacomini не нашли. Розничная цена полдюймового полнопроходного крана PN35 - 90 рублей! Oventrop тоже хорошие, но цена неоправданно высока. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 6 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2006 Giacomini - очень хорошие краны, особенно с усечённым шаром. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2006 Цитата для d0ublezr0: открутите (снемите) ручку крана и подтяните шайбочку (прокладку) до исчезновения течи воды... Как же ее открутить, если на ней никаких винтов нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 7 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2006 Цитата Как же ее открутить, если на ней никаких винтов нет? ну здрасте, это как же ее тогда собрали то? может она у вас из монолитного куска металла сделана? снемите заглушечку красно-синюю, под ней винтик , потом ручку снимите ну и т.д.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2006 Цитата ну здрасте, это как же ее тогда собрали то? может она у вас из монолитного куска металла сделана? снемите заглушечку красно-синюю, под ней винтик , потом ручку снимите ну и т.д.с уважениeм, :-) Ух ты класс! Спасибо, всё сделал ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uralarmatur Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Важнейшая особенность всех шаровых кранов. «Bugatte» отличающая их от большинства аналогов - ремонтопригодность. Дело в том, что как только у шарового крана начинается протечка воды по штоку через сальниковые уплотнения, его можно выбрасывать. Но не торопитесь поступать так с краном «Bugatte» - у него под ручкой имеется специальная гайка для регулировки сальникового уплотнения, благодаря чему фторопластовое кольцо-уплотнение вновь приводится в рабочее состояние. Как следствие, ресурс повышается до 20 тысяч циклов. Вообще по теме, краны шаровые различных видов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
