Гость Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 ...мастер пожилого возраста,не могу переубедить... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Developer Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата Покупайте кран в хорошем магазине, чтобы не нарваться на подделку. Все остальное не суть важно.Из купленной лично мною кучи шаровых кранов бракованные попадались исключительно в "Максидоме" под стиральную машину. Даже в "хороших" магазинах могут попадаться подделки, например, в том же "Максидоме"как вы сами сказали или в том же "Леруа мерлене". Поэтому брать лучше у официальныхпредставителей даже если это маленький магазин и на рынке. Конечно, можно купить инастоящий кран на рынке, в торговом ряду, но лучше не рисковать :)Цитата 1) Никогда не берите краны с ручками из пластика - при малейшем усилии у ручки срывается шлиц и она начинает прокручиваться. Обычно поганенькие ручки бывают у кранов на стиралку и на унитаз, а также на подводку к смесителям. Всё зависит от бренда, т.е. у BUGATTI (обычные краны), STC (коллекторы), REMER (краны для стиралоки фильтров) ручки надёжные, т.е. сорвать её, конечно, можно, но усилие нужно лошадиное. Проколлекторы FAR: брать не стоит, не смотря на их хром, внешнюю красоту и удобные ручки, т.к.там вентили, а не шаровые краны как у STCЦитата 6) При установке смотрите, как сантехники будут делать набивку изоляции - у нас спустя полтора года начало изрядно капать со стороны стояка (вот козлы, знал бы - сам бы сделал). Сантиметровый слой пакли - брак !!! Пакля должна лежать очень плотно и весьма тонким слоем (но сам кран наворачиваться на трубу с усилием), плюс паклю обязательно пропитывать герметиком. Скорее всего имеется в виду не герметик, а уплотнительная паста типа Unipak" target="_blank">cсылка; не "пакля" :)а лён, но всё что вы сказали совершенно верно, т.е. тонкая нитка льна наматывается по резьбе- по длине от 3/4 или даже на всю резьбу, затем на лён намазывается паста после чего можновкручивать до конца при этом необходимо прилагать усилие + немного льна и пасты обязательнодолжно выдавливаться, т.е. это признак герметичного соединения :)Сообщение было изменено автором Вт Ноя 15, 2005 20:12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Developer Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата ...мастер пожилого возраста,не могу переубедить... :( Воспользуйтесь услугами другого мастера из вашего ЖЭКа или из коммерческой фирмы, к-раяработает по договору или подпишет акт сдачи-приёмки работ, и даст гарантию :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Короче мужики такой расклад :) Я эту тему задал , хотел её уже покинуть, но народ дискутирует и это отрадно... Тогда продолжим: 1. У меня вопрос кто что может сказать про контору под названием SER ( шаровые краны)? по ходу дела это китай но все таки может я не прав? 2. Для себя я понял все таки следующее: на вводе в квартиру гор. и хол воды надежнее и проще надо ставить вначале вентиль новый соответственно, затем шаровый кран и все остальные прибамбасы как обычно, по поводу шаровых кранов много дискуссий и все их ставят без разбора, всем шаровые подавай, удобно да не спорю, одним поворотом и все перекрыл, но вентиль все таки это ещё и давление .. в системе( а по поводу что они текут, да подтекают я бы сказал, вспомните раньше они стояли по 20 лет и более и некоторые до сих пор работают, течь в нем довольно просто устраняется...), а уж если и слетит шаровый, то с нашими вентилями я что то такого не припомню :)).. очень редко Вот .. и ещё я недавно узнал, что есть шаровые краны нашего производства, из нормальной латуни , а не из этого песчанного сплава, среди которых действительно море китая .. прочего Г.. и уж если там насчет течи разговаривать, то шар - его повернуть один раз в пол года то и надо.. вот и все.. отт этого он вряд ли потечет. Вообщем я хотел донести мысль , что не все то золото , что блестит и не надо отметать все росийское, хотя я не против качественной европы :)) Я и сам её люблю, но иногда , чтоб спокойнее спать, мне лично наплевать на дизайн этих бабочек :)) Вообщем пишите, кто согласен и не согласен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 К слову о бабочках. Их можно ставить только там, где есть хороший доступ. В противном случае может не получиться повернуть руками прикипевший кран. У меня есть такие случаи, отягощенные неаккуратно положенными медными трубками с горячей водой :(. Там где обычная ручка - повернуть намного проще (рычаг ;-)). С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Цитата Берите обязательно так называемые "усиленные" (3-значный номер серии я не помню, но по-мойму 6ххи они тяжелее, чем серии 3хх), или чтобы рабочее давление у крана было 40 атм - на кране выдавленоклеймо "PN 40", если я не ошибаюсь. И лучше застраховать гражданскую ответственность. Удачи :) Поправлю:3хх-усиленный тип6хх-для нормальной эксплутации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Цитата 2. Для себя я понял все таки следующее:на вводе в квартиру гор. и хол воды надежнее и проще надо ставить вначале вентиль новый соответственно, затем шаровый кран и все остальные прибамбасы как обычно, по поводу шаровых кранов много дискуссий и все их ставят без разбора, всем шаровые подавай, удобно да не спорю, одним поворотом и все перекрыл, но вентиль все таки это ещё и давление .. в системе( а по поводу что они текут, да подтекают я бы сказал, вспомните раньше они стояли по 20 лет и более и некоторые до сих пор работают, течь в нем довольно просто устраняется...), а уж если и слетит шаровый, то с нашими вентилями я что то такого не припомню :)).. очень редкоВот .. и ещё я недавно узнал, что есть шаровые краны нашего производства, из нормальной латуни , а не из этого песчанного сплава, среди которых действительно море китая .. прочего Г.. и уж если там насчет течи разговаривать, то шар - его повернуть один раз в пол года то и надо.. вот и все.. отт этого он вряд ли потечет.Вообщем я хотел донести мысль , что не все то золото , что блестит и не надо отметать все росийское,хотя я не против качественной европы :))Я и сам её люблю, но иногда , чтоб спокойнее спать, мне лично наплевать на дизайн этих бабочек :))Вообщем пишите, кто согласен и не согласен. Шаровой кран нужно устанавливать непосредственно на отводе от стояка. Отечественный вентиль не нужен, т.к. он является ненадёжным элементом системы (не считая, что "вылетит" прокладка, может потечь сальник). Приобретите качественный кран с гарантией и не усложняйте жизнь :-)Кстати, отечественные шаровые краны имеют меньший диаметр проходного сечения.Сообщение было изменено автором Ср Ноя 16, 2005 18:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Developer Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Цитата Поправлю:3хх-усиленный тип6хх-для нормальной эксплутации Спасибо за поправку :) А где бы найти все номера 300-й серии (помимо 302, 305, 307), вид исоответствующие хар-ки кранов?? Я бы тогда просто давал ссылку на сайт .... :( На сайтахи cсылка , cсылка , cсылка этой информации,к сожалению, нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Информацию о трёхсотой серии я почерпнул из итальянского каталога BUGATTI. Кстати, почти все представленные в нём краны продаются в России (например, 325-"папа-папа", 362-"цанга под медь-цанга под медь", 320-"с американкой", 330-"с дренажным краном") Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Также есть краны для скрытой разводки (380, 383). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
