Sam01 Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2005 2 Malvina _________ Спасибо за отзывы :) Делается всё так. Проём с углублением в торцах. Углубления можно выдолбить в стене, а можно просто стены подшить гипсокартоном, что бы получился желоб. Более простой вариант. На рынке покупаете алюминиевый профиль |__| -образный (швеллер). Крепите дно к торцу стены и шпаклюете. Такой профиль нужной ширины (на ширину проёма) можно и не найти, выход прост: покупаете широкие алюминиевые уголки |_ И так же крепите к торцам проёма. Соответственно проём в стене нужно сделать больше на ширину уголка (швеллера). Внутрь устанавливаете тонкие китайские лампы дневного света (белые или цветные). Сверху закрываете молочным стеклом или оргстеклом. Оргстекло дешевле в несколько раз и оно легко принимает нужную форму :) Можно заказать тут: cсылка Лучше с коэффициентом пропускания между 20 и 30%. Тогда заливка будет равномерной. Стекло крепится на длинных винтах или шурупах, что бы можно было обслуживать и менять лампы. Дело на самом деле не хитрое и если руки растут из нужных мест, можно сделать всё за один день :) С другой стороны алюминиевый профиль можно и не маскировать в штукатурку. В зависимости от цвета и фактур стен, алюминий может очень хорошо сыграть (особенно полированный). Тогда и крепёж оргстекла легче делать. Можно зафиксировать с лицевой стороны болтами с красивыми хромированными шляпками. Очень техногенно :)) Как всегда вариантов может быть масса :) Я предложил самую дешёвую реализацию, а ведь существуют светодиодные линейки (когда цвет и насыщенность подсветки можно менять по своему усмотрению), оптический кабель бокового свечения (также можно менять цвет по программе или по своему усмотрению), архитектурный неон, наконец :) В качестве "ответки" проёму в кухню можно сделать на противоположной стене ложный проем. Оформить его в таком же стиле :) Или поставить зеркало такой же формы, или поставить систему полупрозрачных зеркал со светодиодами и иммитировать бесконечность ("чёрную дыру") и т.д. Пределов нет :)) _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2005 Советы между прочим ,класнные,сам бы себе так сделал,но.... Честно говоря,это легко сделать,когда знаешь как,есть желание,инструмент и деньги.А самое главно-золотые руки.Зачастую что-то из этого списка выпадает и в итоге ничего не делается :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 2 ДоКа ______ Руки не обязательно иметь золотые, главное, что бы росли из нужного места :)Думаю основная причина - лень :) _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malvina Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Правильно :-) умелые руки, желание, деньги, ну а золотое в моем случае только одно - советы. :-) :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
