jakkie Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 уж плитку снимать совсем не то же самое, что линолеум на клею отдирать. по-моему битую плитку или остатки какие-нить проще всего сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Цитата Спасибо за вариант :)а как потом ее сбивать когда нормальный пол делать возможность появится? Не порушу ли всю квартиру? Я и линолеум постелить хотел, чтобы удобнее потом нормальный пол делать было Во первых нет ничего более постоянного, чем временное. :-) Ваша мазаика может быть очень надолго, особенно если все акуратно сделать. И эта мозаика вообще может быть как вы выражаетесь "нормальным полом".Во второых если набрать боя в два три раза больше чем нужно, то с помощью плиткореза можно нарезать его так, чтобы было минимум зазоров между элементами, а при желании можно какой-нибудь осмысленный рисунок сделать (геометрию, или скажем собственные инициалы, или профиль любимой кошки ;-). Вы потратитесь только на клей или сухую смесь и на затирку, ну и немного напряжете мозги. Если надумаете все разрушить потом, то снять не проблема, во первых потому, что мало, во вторых это вам не бетон долбать, так что думайте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Напольную плитку или мозаику, уложенную на нормальный клей, снимать будет очень гиморно :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионер Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Да.. варианты полярные... только ИМХО линолеум исправить легче :) Вообщем остановлюсь пока на линолеуме+гидроизоляция , подкуюсь в вопросах плитки- узнаю последствия и тогда решу как лучше сделать. Спасибо за советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
