Пионер
Линолеум в ванну
Добрый день,
Нет денег на плитку в ванной - ну вообще никак, а квартира новая там есть только "корыто" из раствора на полу и все. Хочу бросить на пол линолеум чтоб дешевле было на первое время. Вопрос надо ли чем нибудь это бетонное корыто на полу обрабатывать для влагостойкости или еще для чего, потому что как его делали строители мне неведомо :(
Заранее спасибо за ответы
Под линолеум будет попадать влага - получится идеальное место для развода бактерий. Вы же линолеум не клеить хотите, а просто положить? Кроме этого будет скользко. Вариант - купить коврик в ванную, продаются на любом рынке и во многих хоз.магах в виде рулонов, от которых Вам отрежут нужную длину.
По поводу гидроизоляции - она должна быть, а как у Вас на самом деле, сложно сказать не глядя. С/у сделан в виде одельной кабины с общим для ванны и туалета поддоном?
Дом панельный 611 серия там санузел отдельным блоком ставится но перегородка между ванной и туалетом есть
Поддон соответственно только в ванной.
А спрашиваю я потому что в квартире, где я сейчас живу старый "совковый" ремонт и там в ванной на полу именно линолеум и проблем он особых не приносит.
Можно и приклеить если это реально. Просто я технологии не знаю. Если не трудно подскажите как главное чобы не дорого получилось пусть и без эстетики.
А может, в добавок, есть какая нибудь обработка для поддона типа водоотталкивающая или антибактериальная?
Приклеить можно, только Вы рано или поздно захотите же какое-нибудь другое покрытие. Придётся отдирать. Поддон плиткой выложен? Надо будет ровнять швы, грунтовать, в общем гимор и я не советовал бы линолеум. Вы в старой квартире линолеум этот поднимали, неужто там всё сухо, чисто?
У Вас в туалете пол - это просто бетонная плита перекрытия? Вообще-то я не был в домах такой серии, но обычно делают единый поддон и для ванной, и для туалета. Этот поддон гидроизолируется на комбинате, поэтому нет нужды применять водоотталкивающие мастики. Антибактериальными составами можно обработать стены и потолок перед чистовой отделкой, это не повредит.
И ещё, наличие хорошей вентиляции помогает против сырости лучше любых пропиток.
В том то и дело, что нет! была бы плитка-бросил бы коврик и все... А так совсем неэстетично получается...
Там бетонное корыто и ровное неидеально-как и стяжка в остальных помещениях-может его заливали как и стяжку причем делали скорее всего гастарбайтеры и что там в реальности - сказать невозможно-вот поэтому и думаю как с минимальными потерями пережить до момента как можно будет нормальный пол положить.
А может можно посто краской это корыто покрасить а сверху коврик? и сушить его почаще?
Насколько я понял если линолеум приклеить то потом не отодрать просто будет, чтобы плитку нормально положить?
Попробуйте промазать жидкой гидроизоляцией пару слоёв, например FEIDAL Dichtungsmastix: cсылка
Мастика эта голубого цвета, для ванной вполне пойдёт :-) Стоит 850-900 руб/ведро, ведра хватит. Правда, не знаю что там с полом, может грунтовка понадобится перед мастикой типа Тифенгрунта.
Да не за что, обратите внимание, что состав боится мороза - поаккуратнее с рынками, заморозки грядут.
А что вам мешает найти бой плитки любой и даже разного цвета и уложить хоть на клей, хоть на сухую смесь. Получится прикольная мазаика и практически бесплатно.
Спасибо за вариант :)
а как потом ее сбивать когда нормальный пол делать возможность появится? Не порушу ли всю квартиру?
Я и линолеум постелить хотел, чтобы удобнее потом нормальный пол делать было
