Клюковка Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Многолетняя проблема. Я живу на последнем этаже в доме постройки 60-го года с самого начала. И ВСЕГДА тёк угол в ванной комнате. ЖЭКовские техники объяснили, что при строительстве неправильно была соединена какая-то там труба, а это соединение находится в перекрытии, так что добраться до него нельзя. Что уже только не делали! Причем подтекает не постоянно, а периодами. Говорят, что конденсат скапливается. Мне приходится без конца ремонтировать угол. Ванная граничит с тамбуром лестничной клетки, так там вообще уже грибы растут. Можно что-нибудь сделать? Исправить как-то это безобразие, или принять как данность и смириться? :( Я даже ремонт в ванной приличный сделать из-за этого не могу: никакая плитка держаться не будет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Для начала письменное заявление в жек с требованием устранить неисправность, желательно по почте, заказным, с описью, с уведомлением о вручении. как только плучите обратно квиток, снова в жек с требованием устранить неиправность. не помогло, идете в суд и туда письмо и требование возместить ущерб наненсенный вашей квартире. ежеле чесно, то думаю второго и третьего этапа не будет. и так все починят... Немного терпения и ваша ванна засияет после ремонта. т.к. соединения которые текут это не порядок и ответственность за них лежит на обслуживающей ваш дом организации. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Так ЖЭК и не отказывается ремонтировать. И было сделано много попыток: на чердаке долбили бетон, чего-то туда заливали, трубу как-то (забыла слово такое специфическое), вобщем, что-то с ней делали. Все равно течет. Они только руками разводят и говорят, что надо вскрывать перекрытия, а это невозможно. Но гложат смутные сомнения: а вдруг возможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Нет ничего невозможного. Возможно заглушить текущий участок и наварить кишку в удобном месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Ну и к кому обращаться? Опять к жэковским? Или со стороны специалистов позвать? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Как это невозможно пробить перекрытие. Оно из чего сделано то? Не могут без пробития пусть пробивают. А то когда это соединение вконец разорвет и затопит весь дом будут нас вас пальцем показывать и говорить, что это вы не дали потолок ломать..... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Цитата Как это невозможно пробить перекрытие. Оно из чего сделано то? Не могут без пробития пусть пробивают. А то когда это соединение вконец разорвет и затопит весь дом будут нас вас пальцем показывать и говорить, что это вы не дали потолок ломать..... Ой! :(Спасибо за ответы. А я почти поверила, что ничего нельзя сделать. А куда обращаться, я знаю, был прецедент... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Я ж писал, для начала в сам ЖЭК. потом по цепочке. Ежеле совсем никак не получается пишете ругательное письмо на сайт мерии москвы по адресу mayor@mos.ru с указанием фамилий, в том числе своей. На личном опыте скажу, один раз туда писал сам, результат превзошел все ожидания, через месяц навели такой порядок в подъезде (до этого года два убирались не чаше одно раза В ДВА МЕСЯЦА) починили лифты, сделали ремонт, навели порядок во дворе, ну и т.д. А мой знакомый написал, что у него крыша вечно течет, а жек не делает (бодался с ними года полтора) через две недели после письма приехала бригада ух и перложила всю крышу... Но это, я так понимаю, все-таки крайний вариант. Успехов вам! с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 У меня пару лет назад был случай, когда все воздействия на ЖЭК не имели результата. Я написала письмо в комиссию по эксплуатации жилфонда (кажется так называется, но не уверена)при администрации нашего муниципального округа. Результат был незамедлительно. Уже на след. день мне позвонили и осведомились, когда я буду дома, чтобы рабочие смогли попасть в квартиру и все исправить. Письмо написала в 2-х экземплярах, лично отнесла в канцелярию и попросила на моем экземпляре поставить штамп "принято". Так что, мож, до мэрии дело не дойдет? Сообщение было изменено автором Чт Ноя 10, 2005 12:46. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей222 Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Правильно правильно. Сначало - в управу, потом в мерию, но управы как правило хватает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
