Haua
выравнивание потолков
Мой ремонт сейчас на стадии выравнивания потолков в гостиной 20м. Хотела натяжной, сейчас в сомнениях - выравнивать шпаклевкой дешевле, да и труд рабочих уже оплачен (за кв.м квартиры), в общем натяжные в 2 раза дороже получатся, как минимум...
Суть вопроса - расстояние от пола до потолка в одном углу - 2,52, в противоположном - 2,47. Мастер говорит, что обязательно надо ВСЕ выравнивать под 2,47 под уровень. На мое предложение сделать "на глазок ровненько", он ответил, что по обоям и коробам вся кривизна вылезет. У меня с пространственным воображением туго, представить пока не могу. Но то, что потолок уходит вверх слева направо - я вижу...
Реально ли выровнять на глазок без уровня?
А если все же под уровень, то такой слой шпаклевки(5-6 см) не отвалится?
А вы сами считали? Или вам рабочие так сказали? Мои расчеты показали, что стоимость натяжных практически равна выравниванию и равна гипсокартонному с учетом шпаклевания и покраски. Я уже где-то писала, что за натяжные потолки...
С уважением,
Валентина.
Расстояние от пола до потолка измерять бесполезно, пол тоже может оказаться неровным. Попросите у строителей нормальный уровень (или купите сами) и промеряйте весь потолок с целью найти наивысшую и низшую точки.
Натяжной потолок или штукатурное выравнивание скорее вопрос вкуса. Хорошенько подумайте, нужен ли вам этот пластик при высоте потолков в 2,5 метра. Гипрок на направляющих при такой высоте тем более не серьезно.
Что касается шпаклевки: выравнивать “под ноль” (“под уровень” строго горизонтально) или просто “под правило” завит от финишной отделки помещения (например, будет ли на обоях выраженный рисунок). При больших перепадах и маленькой высоте потолков не всегда имеет смысл выравнивать под уровень, однако это всегда возможно сделать.
<</quote>
С уважением,
Валентина.
Дело в том, что цена за работу у меня уже определена - расчет идет от стоимости кв.м.квартиры. То есть будут ли рабочие корячиться под потолком, шпаклюя, или будут ставить 4-х-уровневые короба или будут поплевывать, пока другие будут ставить натяжные - цена не изменится, так договаривались.
Поэтому-то я хочу, чтобы за мои деньги они работали побольше :)
Пол уже выровнен под уровень (стяжка), и все точки тоже найдены.
Меня интересует, можно ли сделать потолк ровненьким "приблизительно", без такого снижения.
По 2-м стенам идут короба с подсветкой, мастер говорит, что в сравнении с ними вся кривизна вылезет.
Обои планируются однотонные
Кривизна потолка редко носит локальный характер, как правило, это линейный завал по всей плоскости в одну из сторон. Т.е. какая-то плоскость все же есть.
Если так, то потолок можно сделать “ровненьким” без снижения, а вот заметно это будет или нет, надо смотреть исключительно по месту и скорее всего именно Вам (можно подключить и знакомых/соседей). Тем более, если короба уже смонтированы, что мешает оценить это самостоятельно.
Что касается выравнивания “под ноль”, то 5 см на потолке, это уже не шутки и шпаклевкой тут не обойдется. В зависимости от рельефа, способ выравнивания придется изобретать по месту. Такую работу может сделать не каждый штукатур, так что потом можно пожалеть.
Вот это да! мне бы так!
типа Хозяюшка, а что если мы вместо штучного паркета вам линолеум засандалим, или трубы вам переносить не будем, вы уж там гибкими подводочками соедините!
Клево!
Клево!
Клево, конечно, особенно стоимость метра - 2000 руб. Объем работ - слом 5 старых стен, вывоз всего мусора и пошло стоительство по новой. В цену включены все мои фантазии, которые,как в случае с натяжными потолками, могут вообще освободить рабочих от труда.
А с линолеумом - но пасаран! :) Трубы тоже все утоплены...
Как можно было сотворить ТАКУЮ ГЛУПОСТЬ!!!!!????????7 :(
Мне, кажется, выбирать-то надо все-таки исходя из того, что для вас лучше, а не что для них труднее делать....
Не понимаю такого подхода!!!
С уважением,
Валентина.
не всегда имеет смысл вытягивать потолок в уровень. Как правильно сказал(-а), bulbul, вытягивать желательно, если будет большой рисунок на обоях,кривой потолок покажет по рисунку сразу разницу отметок потолка.Да я и вообще против методов выравнивания потолка при таких тем более перепадах.имхо.
С уважением, Rusya.
