Гость Опубликовано 7 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2005 Пытаюсь сделать бурозаливной фундамент..строитель я никакой :(,может кто поможет? Размеры здания:5х24 м. Высота: 3,5 м. Кровля:Оцинкованный профлист Н 44 Толщина стен: 0,45 м. Глубина промерзания: 2,2 м.-это Тюменская область Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 А в чем вопрос-то? Рассказать как делать фундамент? Могу лишь общие правила сказать при проектировании интересующего Вас фундамента, по крайней мере в геометрии разберетесь. ------------------------------------------------------------- Расстояние между осями свай должно быть в пределах (3или6)b, где b = 0,3(радиус/ширина вашей сваи)=0,3х3=0,9м. Для ленточного фундамента под стену определяем расчетное расстояние между осями свай по длине стены: м. Принимаем однорядное расположение свай, естественно. Расстояние от края ростверка до внешней стороны вертикально нагруженной сваи, при свободной заделке ее в ростверк, принимается при однорядном их размещении: 0,3b + 5 см. 0,3х0,3+5 = 5,09 см. По конструктивным соображениям высота ростверка hp>h0+25 см., где h0 = 5 см – величина заделки сваи в ростверк, следовательно, hp>5+25=30 см. Ширина ростверка определяется по формуле: bp =b + C0, С0 = 0,2bc + 0,05; С0 = 0,11; bp = 0.44м, Подытожим(данные по минимуму): ширина ростверка: 0,44м Расстояние между осями свай :(,9м Заделка сваи в ростверк: 0,05м ---------------------------------------------------------------- Вам, учитывая толщину стен 0,45м, ширину ростверка можно запроектировать в полметра. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Спасибо большое..не совсем полностью все понял :(,но премного благодарен :-)..а если я столбы зарою не на 0,9 м..а допустим на расстоянии друг от друга 1,5-2 м.при условии ширины ростверка 0,45 м.?..выдержит фундамент?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 все зависит от нагрузки здания на фундамент, тут уже расчитывать надо выдержит нет. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 либо обратитесь к опыту людей уже построивших здание в вашем районе, уточните у них детали возведение именно такого фундамента. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 :-) Спасибо большое..опрос показал что выдержит хоть что :-)...но никто не уверен..нга свой страх и риск бурю на 2 м глубину и через 1,5 м.,между сваями..высота в принципе небольшая 3 м. стен и газоблоков + крыша из профнастила..думаю не рухнет? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vuka Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 Цитата :-) Спасибо большое..опрос показал что выдержит хоть что :-)...но никто не уверен..нга свой страх и риск бурю на 2 м глубину и через 1,5 м.,между сваями..высота в принципе небольшая 3 м. стен и газоблоков + крыша из профнастила..думаю не рухнет? :-) Все-таки рекомендую обратиться к специалисту. Вам необходимо точно знать конфигурацию кровли. Дело в том, что во многом расположение свай, расстояние между ними(указали минимальные 3b совершенно правильно, но это не всегда надо можно и увеличить, в малонагруженных местах) определяется от кровли-следствие - снеговые мешки, расположение её несущих конструкций-следствие - места сосредоточенной нагрузки и-следствие- конфигурация фундамента/расположение свай. Высота ростверка определяется: 1 приходящейся нагрузкой 2. планировкой земли и наличием отмостки 3. наличием, материалом и конструкцией цоколя.Далее. Насколько понятно из вывода буритесь на глубину 2 м, а глубина промерзания 2,2м. ;-) А какие грунты у вас, а где вода? Если грунты пучинистые и в воде, то вам надо заглубиться до 2,5 м. иначе фундамент будет "дышать". А нам это надо? :(Тема большая. вывод - к специалисту. НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ФУНДАМЕНТАХ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 У меня готовый проект из газобетона на буронабивных сваях. Расстояние между сваями 1,5-1,9 м. Диаметр свай 30 см. Глубина бурения 3 метра (проект для Пермской области). Дом одноэтажный 8х9,3 м с одной внутренней несущей стеной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 глубина залегания зависит от грунта и типа свай, если грунт хреновый, то делают стоячие сваи, а это значит, что погружение сваи должно быть в устойчивый слой грунта на глубину не менее 50см, если висячая, то здесь важно обращать внимание на уровень грунтовых вод,промерзание и обязателен расчет на выдавливание. Расстояние же в 0,9м или три ширины сваи я указал как минимальное. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vuka Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 если висячая, то здесь важно обращать внимание на уровень грунтовых вод,промерзание и обязателен расчет на выдавливание. А значит при свае-стойке расчет на выдавливание не обязателен? ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
