Valechka Опубликовано 7 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2005 Цитата Цитата Положили керамогранит (скользкий просто сил нет) без подогрева. Если буду делать последущий ремонт буду класть керамическую плитку и обязательно теплый пол. Тот, который лакированный? У меня лежит матовый, нескользкий керамогранит Caesar коллекция Feel.С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 Цитата Цитата _ Конечно, можно и без тёплых полов. Но я-бы всё-таки проложил какой-нибудь утеплитель под керамогранит - особенно если первый этаж или внизу неотапливаемое помещение. Или просто взять за правило дома ходить в тапочках. _ При желании можно всё.Всё намного проще, чем кажется. У нас 14-тый этаж. А какой утеплитель применяется в таких случаях? спасибо Вам утеплитель не нужен, а вот звукоизоляцию можете положить, если есть желание или необходимость. Названия не скажу, бо не знаю. Всё другое. Только технологией помогаю. Как, например, здесь: cсылкаВсё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 Цитата Цитата _ Конечно, можно и без тёплых полов. Но я-бы всё-таки проложил какой-нибудь утеплитель под керамогранит - особенно если первый этаж или внизу неотапливаемое помещение. Или просто взять за правило дома ходить в тапочках. _ При желании можно всё.Всё намного проще, чем кажется. У нас 14-тый этаж. А какой утеплитель применяется в таких случаях? спасибо просто утеплитель вам не нужен - плитка холодная не потому что у неё температура ниже, чем везде, а потому что теплопроводность у неё выше, чем, скажем у паркета.при ходьбе в тапках через плиточный коридор длинной до 5-ти метров, теплый пол не нужен.если на кухне не предусмотрено место для стола, можно делать и без теплого пола, а если стол все-таки есть, ну сами понимаете - долгие посиделки и все такое.вообще я думаю плиточные(каменные) полы находка итальянская. тут Валена не даст соврать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 не парьтесь с теплыми полами делайте керамогранит я хожу босиком уже 4 года по ним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
