IMack
Стяжка, гидроизоляция по пенополистиролу
Расширил ванную за счет кладовки и прохода на кухню. В пректе нарисовали следующий разрез пола:
1 - плита
2 - пенополистирол ПСБ-С-50 (высота по месту)
3 - стяжка М150, армированная сеткой (40 мм)
4 - Гидроизоляция - кальматрон с заводом на стены
5 - стяжка М150 (15 мм)
Когда вскрыл полы, там там обнаружилась не ровная плита, а балки через 65 см, а между ними плитки и засыпано шлаком. Высота балок над плитками 10 см. Высота необходимого уровня пола 9 см над уровнем балок.
И не знаю как теперь делать. Помогите!!!! :(
1 - Между балками засыпан шлак. Его полностью выкидывать? Или пенополистирол можно на него положить?
2 - Пенополистирол ложить до верха балок, а дальше увеличить слой стяжки или как по проекту над балками положить слой пенополистирола? (В проекте то балок нет :()
3 - Не будет ли на пенополистироле потом пол ходить или он достаточно прочный и жесткий?
4 - И как вообще гидроизоляция кальматрон? Почитал на форуме про гидроизоляции, что то кальматрон почти не упоминается. Может быть чем-то плох?
Кто сможет помогите советом, пожалуйста!
Мое видение:
1. ПСБ-50 применяется для утепления автодорог с высокой интенсивностью движения! По нему ездить можно, он не прогнется! Лишние бабки? ПСБ-35 вполне достаточно, хотя говорят можно 25-ым обойтись.
2.Для стяжки не нужна сетка с такой мелкой ячейкой, возьмите 100мм.
3. Балка? Всмысле деревянная?
______________
Удачи на даче!
Так шлак то полностью убирать или можно разровнять и пенополистирол сверху положить?
Сетка и так 100 мм. 40 мм это толщина стяжки.
А балки железобетонные. Так пенополистирол уложить только до высты балок, а дальше стяжку. Или лучше поверх балок тоже какой то слой пенополистирола положить.
А по кальмотрону может кто что сказать?
Сообщение было изменено автором Пн Ноя 07, 2005 19:22.
Интересный у вас ник ;-)
1) Забейте на проект.
2) Принципиально важна только гидроизоляция. У меня она сделана гидроизолом (про кальматрон ничего не скажу), но, что немаловажно, плитка положена на водостойкий клей, а в полу сделан трап. Так что протечки невозможны в принципе.
3) А шлак зачем удалать? Мартышкин труд и не очень дешевый.
4) Пенополистирол идет как шумоизоляция и с т.з. заботы о соседях не будет лишним и над балками. Мне ничего этого вовремя не посоветовали и теперь совесть немного неспокойна, а проекта не было совсем :(.
С уважением, Дмитрий
Для гидроизоляции лучше использовать рулонный битумный материал. Расстилается ковром с заведением на стены и проклейкой швов (горелкой). Недорогие варианты: линокром, бикроэласт, биполь вполне подойдут.
Кальматрон менее надёжный вариант. При его нанесении создаётся защитный слой различной толщины и по разному работающий. Невозможно отследить равномерность нанесения и отсутствие микроповреждений в этом слое. На практике, в строительстве, как правило применяют рулонную гидроизоляцию.
ПСБС 35 за глаза хватит.
Огромное спасибо за участие. Оставлю наверное шлак в уровень с балками, сверху уложу пенополистирол и буду делать стяжку.
А самому можно сделать? Или много тонкостей и лучше нанять бригаду?
Пойду в выходные по рынкам искать ПСБС 35. И посмотрю что есть из гидроизоляционных материалов.
В укладке гидроизоляции тонкостей особых нет. Главное создать герметичный ковёр. Для этого в местах стыка полотен делается нахлёст 10 см и проклеивается. Можно проплавить материал и паяльной лампой. Нагреваете нижнюю сторону до оплавления битума и прижимаете полотно к нижнему слою. И заведите на стену выше слоя стяжки, чтобы получилась герметичная ёмкость.
Можно здесь посмотреть: cсылка
Только в вашем случае не нужно проклеивать по всей площади, т.к. сверху будет стяжка.
Хорошая ссылочка: просто и наглядно.
Как это не по всей :(? А зачем тогда вообще ее класть :(
Теперь все более менее ясно.
Не по всей площади - т.е. с низу? Швы то все должны проклеиваться, как я понимаю.
Интересуюсь по поводу гидроизоляции.Слышал про смесь Глимс-водостоп. Кто-нибудь, что-нибудь про нее сказать может? :(
