Гость Опубликовано 5 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2005 Господа! Где можно прочитать про технологию грамотного устройства " мокрой" стяжки, с описанием материалов, нормами расхода временем высыхания и т.п.? Рабочие говорят, что она будет сохнуть день, я хочу сам разобраться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2005 ага "день" :) поиск по форуму попробуйте через день можно будет только передвигаться осторожно по стяжке. :) месяц будет набирать прочность + сохнуть неделя на каждый сантиметр толщины. ps. лучше не копайте инфу по стяжке, меньше знаеш - лучше спиш. pps. пожалейте строителей. ppps. если начнёте копать инфу, то перед началом укладки - соберите паспорта строителей(если гастарбайтеры) и отдавайте только через месяц, когда примите стяжку. на крайний случай снимите копии документов и заставьте подписать договор в котором будут указаны точные сроки. если этого не сделаете - потом будете рвать волосы на ж..е :) удачи в этом нелёгком деле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2005 Работяги хотят сделать наливной пол.Затребовали 9 мешков "стяжки" по 25 кг на 8,6 м кухни.Не много ли получается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2005 толщина какая будет ? если 1 мм - то 9 мешков на такую площадь много если 10 см. - то 9 мешков мало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
