TanyaN Опубликовано 20 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2018 Добрый день, жители форума. Несколько лет назад благодаря Вашей помощи была спроектирована кухня. За что большое спасибо. Все нравится, все удобно (тема https://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=101198&view=findpost&p=1514277). Рядом с кухней имеется в наличие помещение, из которого хочется сделать кладовку-постирочную. А так как мебель планирую покупать у производителей кухонь, поэтому со своими вопросами обратилась в раздел Дизайн кухни. 1. План помещения: ширина и длина: 2,32 м, 4,13 м; h потолка: 2,6 м; люк на полу (лестница в подполье); люк на потолке (выдвигается лестница с чердака) 2. Что необходимо расположить в помещении и что нет? высокие неглубокие шкафы для банок, коробок и т.д ; корзины для белья, сушилка не нужны; навесные ящики с подъемным механизмом не нравятся в эксплуатации; имеется в наличии техника (не встраиваемая стиральная машина, морозильная камера Liebherr (h =1,25 м), пылесос (высота ручки h =1,45 м). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaN Опубликовано 20 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2018 (изменено) 3. Что придумала, изобразила на картинках. Чтобы убрать СМ в шкаф подняла столешницу (взять более высокий цоколь). Ширина шкафов по стене Т 40-45 см. 4. Что настораживает. Права ли я с выбором высоты верхней линии шкафов? Эту линию опустить, или поднять до потолка? Помещение небольшое. дробление линии кухни по стене Б (рваная она какая-то получается). Очень надеюсь на Ваши рекомендации по расстановке мебели, в одиночестве не справляюсь. Изменено 20 Июля 2018 пользователем TanyaN дополнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 Здравствуйте. Чтобы убрать стиралку в шкаф, задирать столешку вовсе не обязательно, достаточно крышку снять, так полагаю, что она у Вас отдельностоящая, была бы встройка, задир столешницы был бы минусом. Странный у Вас размер столешки получился. При стандартных корпусах 720мм высота столешницы про цоколе 100 - 860-870, при 120 880-890, при 150 910-920. Для чего Вы делите основную массу фасадов на 450? Две полки по 600 дешевле чем три по 400, количество корпусов увеличивает стоимость, к тому же на картинке труба газовая нарисована чуть в сторонке, но по вашим размерам она как раз на стык корпусов попадает, что не правильно. Да, чуть не забыл, ставите морозилку в угол, ничего, что она подвод воды и слив перегораживает? P.S. Речь идёт о подсобном помещении, для чего Вы стиралку хотите фасадом закрыть? Вы понимаете, что доступ к лючку засыпки. заливки моющих средств будет очень сильно ограничен? Фото сейчас приложу. Второе чуть не забыл. Мы разобрались, что стиралка у Вас отдельностоящая, стал быть минимальный фасад на неё с учётом зазоров и места под петли надо 650. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaN Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 (изменено) Спасибо, Дюничь за советы. Стиральная машина стального цвета, тогда как мебель будет белого цвета, поэтому планировала поставить ее в шкаф и закрыть. Задумалась над удобством использования люка для засыпки моющих средств. Крышку машины уберем, столешницу опустим. Расположение морозильной камеры саму настораживает. Если ее поставить у стены Т, вместо шкафа для пылесоса, то она будет сильно (20 см) выдвигаться вперед относительно линии шкафов (они шириной 45 см, морозильная камера 70 см). Или так оставить, а пылесос убрать в большой шкаф? Шкафы по 45 см мне нравятся, порядка в них больше, но попадание на газовую трубу не заметила.... Изменено 23 Июля 2018 пользователем TanyaN Дополнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
