ДмитрийВ2
Стена из гипсокартона - как...?
Мое почтение, уважаемые господа. Затеял я тут небольшую перепланировку, совсем маленькую - немного передвинуть один из дверных проемов, другой ликвидировать... ну и всякая мелочевка ;-) Так вот, реконструкцию собрался исполнять гипсокартоном. В этой связи есть вопрос: крепить каркас на полу можно прямо к паркету или в том месте надо его(паркет)вырезать и крепить каркас на стяжку? Уж больно паркет резать не охота - если есть хоть малейший шанс этого избежать, подскажите как?
если палуба выложена штучным паректом. то можете крепить перегородку поверх него, один черт палуба устроена неплавающим способом, планки все равно прибиты к полу, так что...или плавающим все-таки???
С уважением, Rusya.
_ Можно ставить профиль на паркет, но крепить надо всё-равно через него в стяжку. Не забудьте под профиль деформационную ленту, возможно сложеную вдвое. Даже если возникнут какие-то смещения, плинтусом всё закроется. Не по технологии, но намного проще.
Всё намного проще, чем кажется.
Ага, вот она, удача! Спасибо, уважаемые господа - укрепили и направили :-)Ну всё, теерь за работу ;-)
