Tarja Опубликовано 3 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2005 Всем привет! Проблема такая — нужно создать несколько оригинальных стен. Одну прямую и одну закругленную. Это просто. НО! С одного края они обе должны быть вогнуты внутрь. Не знаю, как это сделать в Архикаде. Пыталась построить плиту такую — получилось, а вот как ее поставить вертикально — тоже не знаю. Думала, может в разрезе путем исключения получится — не тут-то было! Сначала вообще умаялась, пытаясь посмотреть изометрию, потом — пытаясь что-то отредактировать. Возможно ли воообще что-то изменить в разрезе, кроме переноса и стандартных разрезов; создать что-нить можно? Помогите, пожалуйста, проект горит!!! Как в конце концов создать мне эти стены?!! :(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
иван Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 Цитата Всем привет!Проблема такая — нужно создать несколько оригинальных стен. Одну прямую и одну закругленную. Это просто. НО! С одного края они обе должны быть вогнуты внутрь. Не знаю, как это сделать в Архикаде. Пыталась построить плиту такую — получилось, а вот как ее поставить вертикально — тоже не знаю. Думала, может в разрезе путем исключения получится — не тут-то было! Сначала вообще умаялась, пытаясь посмотреть изометрию, потом — пытаясь что-то отредактировать. Возможно ли воообще что-то изменить в разрезе, кроме переноса и стандартных разрезов; создать что-нить можно? Помогите, пожалуйста, проект горит!!! Как в конце концов создать мне эти стены?!! :(( вот тут то и поможет автокад.очень прост и даже не умея в нём работать, разберётесь - как это сделать ;-)Иван Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
