Jump to content
Sign in to follow this
Absd
мини сан.узел. Что куда?)
Recommended Posts
добрый день.
есть совмещенный сан.узел размер 1,7 на 1,9, он один. Водопроводный и канализационный стояки у соседей, есть только выходы из стены (помечены на плане).
за инсталяцией шкаф, ширина 30 см. равна ширине умывальника и ширине водонагревателя. Но не остается места для полотенцесушителя ( он от отопления) . Сантехники предлагают разместить его параллельно унитазу, расстояние от унитаза до стены 17 см.  толщина полотенцесушителя 15 см.  Боюсь что будет мешать, и можно будет обжечься, сантехники говорят что нет, но я им не верю)).
Что посоветуете?
Еще конечно не особо нравится что унитаз смещен относительно центра шкафа, но если поставить его по центру, расстояние от края унитаза то  стены будет около 12 см. что больше толщины полотенцесушителя.
Посоветуйте пожалуйста ......
Извините что план от руки, по другому у меня не получилось.
план.pdf
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я не поняла, у вас уже все установлено, или это все в планах?
Share this post
Link to post
У нас ванная 154*190 - все вполне залезло с единственным отличием - ширины раковины..
Ванна 70, к ней вплотную раковина на 50 и через еще 3 см унитаз. Унитазу хватает 70см с конкретным смещением влево (т.е. с зазором только справа.
Полотенцесушитель без проблем двигается ближе к двери (в вашем случае над стиральной машинкой. Либо переносится на другую сторону и устанавливается в "ногах" ванны.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
