Rusya Опубликовано 2 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2005 так, у вас басс, Соображение 1. штукатурить его по идейным строительным соображениям нельзя, разве что использовать торкрет-штукатурку в качестве гидроизоляции, допустим что увас она и нанесена на стенки резервуара...имхо, треснуть она может лишь в том случае, если допущена технологическая ошибка, по правилам торкрет наносится слоем в 15-20мм, за три слоя, первый слой 4-5 мм, второй 10мм, третий 4-5мм. Если они нанесли все сразу, то неудивительно появление трещины. соображение 2. трещат в натуре стенки басса... причины: -неправильный уход за бетоном, -сама укладка бетона желает лучшего, а) то бишь не использовали механические глубинные вибропогружатели, б) неверна технология заливки, правильная-горизонтальными слоями по 30-40см, подавая бетон по всему периметру, избегая подачи в одну точку. в) беспрерывная подача ОБЯЗАТЕЛЬНО. г) обезвоживание бетона.без комментариев. М-м-м, как же мне Вас называть, а то номер как ник удручает :-), в общем своими соображениями я поделился лишь для того, чтобы Вы смогли оценить правильность хода работ, если вы конечно присутствовали, и смогли оценить где кроится проблема.Или предъявить со знанием дела претензии, опять же если есть к кому. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 2 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2005 Спасибо за подробный ответ. Штукатурка наносилась по требованию бассейнщиков - стена д.б. идеально ровной. Потом-то его заклеили пленкой, а сверху обшить дощечками. Но я успела все увидеть. Насчет технологии заливки... Видела только, что вызвали бетономешалку и беспрерывно несколько часов лили. А вот на распределение по горизонтали внимания не обратила. Вибропогружатели... даже если бы я их и увидела, то в лицо бы не узнала. Прораба я того уже уволила, но не за качество работ, правда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
