Adler Опубликовано 26 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2003 Вапрос такой. Оседает одна часть дома т.е. угол дома. Дом вилла и к нему пристроена еще 2 комнаты и гараж. При пристройке дополнительной части дождевые воды сбрасывались прямо в гараж, а от туда соотвественно просто на улицу. Сделал отвод уложил трубы под землю и запустил их в колодец но угол всё ещё проседает. Дому уже примерно около 20 лет. Хозяин который его купил многое не знает когда и что пристраивалось, и мне трудно гадать что по чём и что за собой тянет. Ваше мнение. Будет больше будет лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 26 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2003 Привет. возможно размыв грунта и явило подобную проблему, но возможно подобное если при пристройке здания, не были увязвны фундаменты: здания и пристройки. Если оседает только угол, то это нормальное явление, когда не увязаны фундаменты. Возможна и другая проблема... С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adler Опубликовано 26 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2003 Привет: Спасибо за совет я тоже об этом думал посмотрю после зимних дождей в этом году насколько он просядет. Будет больше будет лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
