Сулейман Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 На фотке совсем не видно, что там в комнате на какой стадии. Вроде уже начисто отделано... Но если есть возможность, то как вариант - сделать шкаф до потолка из ГКЛ, снаружи шкаф оформить также, как и стены комнаты, чтоб он не бросался в глаза. Лепнину "переместить" на наружную стенку (стенки) шкафа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АИЛ Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 Хотелось бы использовать в качестве раздвижной двери-перегородки зеркало для расширения пространства, комната маленькая. Может как-то конструкцией двери можно приблизить ее к классическому стилю? А может лучше использовать не раздвижные двери-перегородку, а складывающиеся (в гармошку двери)? Кстати, как они ведут себя в эксплуатации по сравнению с раздвижными? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matilda Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 А как подрезать, что бы вся лепнина не отвалилась.Еще раз делать ремонт очень уж не хочется! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 Наверняка есть какие-нибудь напильники.Даже если вам скажут,что "сложно","невозможно",попытайтесь.Я видела,как один мой знакомый,вручную,из самой дешёвой плитки,оставшейся с советских времён,выпиливал такие кривые,которые ножницами на бумаге трудно вырезать! Спросите на форуме "материалы и конструкции".А когда будете пробовать,то выпиливайте участок поуже,чем вам надо,чтобы если что - подравнять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 11 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2005 Цитата Хотелось бы использовать в качестве раздвижной двери-перегородки зеркало для расширения пространства, комната маленькая.Может как-то конструкцией двери можно приблизить ее к классическому стилю? Можно сделать,как на рисунке,только вместо ткани вставить зеркала(везде или местами). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matilda Опубликовано 13 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2005 Цитата Цитата Хотелось бы использовать в качестве раздвижной двери-перегородки зеркало для расширения пространства, комната маленькая.Может как-то конструкцией двери можно приблизить ее к классическому стилю? Можно сделать,как на рисунке,только вместо ткани вставить зеркала(везде или местами). Целиком в полотно вставить зеркало будет пугающе, особенно если это спальня! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matilda Опубликовано 13 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2005 Цитата На фотке совсем не видно, что там в комнате на какой стадии. Вроде уже начисто отделано... Но если есть возможность, то как вариант - сделать шкаф до потолка из ГКЛ, снаружи шкаф оформить также, как и стены комнаты, чтоб он не бросался в глаза. Лепнину "переместить" на наружную стенку (стенки) шкафа. Так кстати и задумывалось.Но все остановилось на воплощении.Где бы взять таких умельцев?А все мне твердят, чтоб не мудрила, делала шкаф-купе до лепнины.Но стиль то сохранить хочется!Кстати, что такое ГКЛ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 2 matilda: ГКЛ (он же ЛГК) - лист гипсокартона. Никаких сверхъестественных навыков не надо, чтоб сделать шкаф до потолка. Посмотрите фотки здесь - всё вполне доступно: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
