matilda Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 В спальне было оставлено место под шкаф во всю длину стены.Но под потолком-лепнина.Посоветуйте, как спланировать шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Иванович Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Шкаф сделать до лепнины. Оставшееся пространство до потолка закрыть белой фальш панелью, подогнанной по бокам по лепнине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 А я бы посоветовала не делать шкаф под потолок. У вас интерьер под классику и шкаф типа "купе" не будет смотреться, не нужно городить фальш-панели, будет больше пространства, воздуха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Закотин Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2005 Что бы ваш шкаф вписался в интерьер можно его делать не до потолка. А в оформлении шкафа использовать декоративные элементы из лепнины (видел на выставке Стройдвор на 5 этаже). Смотрится очень даже ничего! Позже постараюсь разместить фото. Всегда Ваш Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matilda Опубликовано 7 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2005 Спасибо всем за советы. Шкаф не до потолка советуют и изготовители.Но лепнина -широкая,слишком большая шель и пылесборник остается. Задумка была с"ымитировать стену комнаты,двери были бы как бы в нише.Но при ремонте ниша не была спроектирована.М.Б.правда все сделать фальшпанелями( в т.ч. и с боков)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2005 _ ИМХО, делать низкий шкаф неправильно. Какой-же он будет встроеный, если с крышкой сверху. _ Если эта лепнина отдирается, то отодрать от угла, построить шкаф с верхней широкой планкой (на пару сантиметров шире карниза), и на эту планку снова наклеить эту галтель. Даже если сломается при снятии, легко можно зашпаклевать под конец. :( Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АИЛ Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Цитата А я бы посоветовала не делать шкаф под потолок. У вас интерьер под классику и шкаф типа "купе" не будет смотреться, не нужно городить фальш-панели, будет больше пространства, воздуха. А как быть если интерьер, к примеру, в классическом стиле или в английском и есть необходимость выделить гардеробную межкомнатной перегородкой с раздвижными зеркальными (или иными?)дверьми от потолка до пола ? Вообще отказаться от этой идеи или есть иные варианты решения перегородок для подобных стилей интерьра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matilda Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Цитата _ ИМХО, делать низкий шкаф неправильно. Какой-же он будет встроеный, если с крышкой сверху._ Если эта лепнина отдирается, то отодрать от угла, построить шкаф с верхней широкой планкой (на пару сантиметров шире карниза), и на эту планку снова наклеить эту галтель. Даже если сломается при снятии, легко можно зашпаклевать под конец. :(Всё намного проще, чем кажется. В том то и проблема. что это настоящая сталинка, и лепнина- гипсовая! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matilda Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2005 Дизайнеры! А вот такая идея как вам? Поскольку комната всего 15 м и напротив обсуждаемой стены-огромное окно, то м.б. сделать не двери. а какой-нибудь текстиль, как на портьерах( кстати,их еще тоже нет!).А шкаф сделать не модульный, а стеллажный!Только не знаю, делают ли в Нижнем такой тип купе! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2005 И со стелажами,закрытыми шторами,от пыли вы никуда не денитесь! Пожертвуйте лепкой.Не обязательно всю убирать - можно"подрезать" только участок,где крепятся боковые планки. Сами двери можно заказать просто гладкие,а потом самим натянуть(или приклеить двухсторонним скочем) на них шторную ткань и закрепить рейками.А сверху шкафа лепку доклеить,не обязательно гипсовую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
