Eugene00 Опубликовано 24 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2018 Здравствуйте. Подскажите, как рассчитать выдержит ли полка вес от 11 до 15кг ? Полка из ДСП 18мм. Её длина 60см. У одного края её ширина 30 см, у другого 22см. Прикреплена она двумя саморезами к шкафу, и одним к стене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 Лучше под свободный край установить кронштейн. Примерно из предложенных на фото. Тогда и 25-30 кг на полке не устрашат. Важно, что не нужно будет лихорадочно размышлять - "а не тяжело-ли полке?" 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eugene00 Опубликовано 26 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2018 zvezdopad, спасибо за предложенный вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shuut15 Опубликовано 12 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2018 Да, должна выдержать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2018 В 12.08.2018 в 23:14, shuut15 сказал: Да, должна выдержать Кому она должна? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 19 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2018 Выдержит! Главное ее крепко прикрутить к стене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VadimRostov Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 Я бы даже два кронштейна поставил, как писал автор выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oleinikovandy Опубликовано 15 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2018 В 14.08.2018 в 19:54, zvezdopad сказал: Кому она должна? А к чему такой сарказм то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 К невнятности вашего сообщения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina89 Опубликовано 21 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2018 Я бы тоже кронштейн прикрепила, они и декоративные бывают, вариантов много) Ну либо не загружала бы сильно полку...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
