srl Опубликовано 24 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2018 Здравствуйте, Есть квартира 3х комнатная квартира от застройщика. Дом монолитно каркасный. Перегородок нет, точнее есть намётки в виде одного ряда кирпича на полу. Окна кухни и двух комнат выходят на запад. Маленькая комната соответственно на выходит восток. Состав семьи в настоящий момент 3 человека родители и один ребенок. Вариант который рассматриваем: 1. Помещение 8: убрать или вариант объединить с аппендиксом из помещения 3 2. Помещение 3: Спальня. Углубление использовать для гардеробной. Откуда лучше делать вход в гардеробную. из спальни или из коридора? 3. Жена хочет из помещений 2 и 4 сделать объединенную кухню-гостиную. Насколько это практично? Как вариант сделать широкие метра 3 раздвижные двери между кухней и гостиной? Какой лучше вариант расстановки кухонного стола в кузне и дивана с ТВ в комнате будет при объединении этих помещений? 4. В семье есть два велосипеда. Нужно продумать удобное место для их хранения, в идеале отдельный закуток. Рассматриваем вариант в помещении 2 отгородить кусок комнаты и сделать из этого закутка мини гараж. Хранить там велосипеды, ролики, шины от авто и т.д. Вход проем нужен широкий. Как вариант рольставни или раздвижные двери. 5. Помещение 1 планируем сделать детской комнатой. Прошу советов, предложений, критики) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
srl Опубликовано 24 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NARMIN Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 У вас на кухне газ? В любом случае, предлагаю отделить ее от гостиной подобными стеклянными перегородками. Кухня большая, можно сделать остров с барной стойкой, а обеденную группу разместить в гостиной у окна. В спальне небольшой гардеробной хватит для платьев и рубашек, а в комоде хранить белье и складываемую одежду. Так же я бы увеличила гостевой с/у и разместила бы там душ или прачку. Ну и помещение 8 чуть увеличить и хранить ваш спорт инвентарь. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
srl Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 Плита электрическая. А увеличение гостевого санузла узла за счет коридора? Идея с хранением спортинвентаря в помещении 8 отличная. Спасибо, попробуем обдумать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NARMIN Опубликовано 26 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2018 17 часов назад, srl сказал: Плита электрическая. А увеличение гостевого санузла узла за счет коридора? Идея с хранением спортинвентаря в помещении 8 отличная. Спасибо, попробуем обдумать. Да, увеличение с/у за счет коридора можно согласовать без проблем, к тому же у вас дверь в с/у с выходом в нежилую. Поставьте там душ в строительном исполении, если заведете собаку, можно будет сразу мыть лапы, не занося грязь в квартиру)) удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
