Расчет балки двутавровой ?
Всем привет!Подскажите кто знает!Хочу сделать перекрытие первого этажа-пролет 4м,для деревянных балок таблицу нашел-нужно сечение
10х20 на ребро с шагом 0,75м,заехал на стройрынок цены посмотреть,увидел металлопрокат и швеллера и балки двутавровые,но ни здесь ни в каких других магазинах не могли помочь с расчетом,может здесь кто знает?Пролет - 4м,какой номер балки двутавровой нужен и какой шаг установки,буду признателен!
Исходные данные:
Максимальный прогиб составляет 1/250 пролета балки
Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа
Коэффициент условия работы 0,95
Коэффициент надежности по нагрузке 1,20
Результаты расчета:
Поперечная сила максимальная:
положительная:30,00 Кнпри 0 мм
отрицательная:-29,98 Кнпри 3999 мм
Изгибающий момент максимальный:
положительный:30,00 Кн*мпри 2000 мм
отрицательный:0,00 Кн*мпри 4000 мм
Подобрано сечение балки из полного сортамента - Двут.18
Характеристики сечения:
Jx=1290,00 см4Jy=82,60 см4
Wx=143,00 см4Sx=81,40 см3
A=23,40 см2
С уважением, Rusya.
расчитывал учитывая шаг балок в 1м, если будете увеличивать шаг, то увеличить придется и швеллер.
С уважением, Rusya.
