Novostroy
А у нас в квартире газ, а у Вас?
Помогите плиз :-)
Новый строящийся дом, хотим объеденить кухню и зал, на кухне газовая плита, и горгаз сказал НЕТ! Можно убрать стену в тихую, после сдачи дома, но хотелось бы сделать отделку сразу, и законно если это возможно перепланировать квартиру. В "Идеях" №10 2003г показана объединенная кухня с газовой плитой. Показал чиновникам - сказали в Москве все можно, а на переферии нет. :-(
Подскажите какую-нибудь зацепку :(
Странно. А чем мотивируют?
Просто у самого так сделано и никаких вопросов не возникло ни при согласовании, ни при производстве работ. Пришла тетка отцепила старую плиту, завернула вентиль на период строительства. Потом новую плиту туда же подключила. И все.
С уважением. Gar-d
Тетка у Gar_D просто покладистая попалась или СНиП не читала.а там прописано.что помещение с газовой плитой должно иметь отдельный вход (ну и дверь при входе видимо).Так как помещение с газовым прибором считается нежилым,то при объединении кухни и прилегающей комнаты у вас получается формально на одну жилую комнату меньше,что ну никакими уж комиссиями разрешено быть не может.
И кстати,правы они насчет газового прибора в отдельном помещении :-)
И тем не менее вопросов не было. Сейчас, кстати, еще одну квартиру наши строители заканчивают с подобной ситуацией. Все тихо и спокойно. :-)
С уважением. Gar-d
Т.е. надо понимать, что с электроплитой таких проблем при объединении не возникнет или на эту тему есть еще какой-нибудь СНиП? С уважением.
Перенос кухни с электроплитой или объединение такой кухни с гостиной при попытке согласовать перепланировку вызывает гораздо меньше проблем! С газовой просто больше размер вознаграждения определенным лицам(и то вря ли это будет действительно и официально узаконено) С электроплитой легче Но со штатной электроплитой! то есть если предусмотрено отдельно питание и настоящее заземление для плиты.
