AlevtinaK Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 (изменено) 14 минут назад, chadaevaoksana сказал: 5см - я бы забила P/S по моим подсчетам там останется 1см, хватило бы на кривизну стен!!! Я вот этот доборчик спецом у них в салоне смотрела. Вот конкретно у них он маленький , см 2 всего , т.е получалось как бы заподлицо со свесом столешки (где мойка). Т.е в чистом виде см 60 и занимает. Но ты права , стены оч.кривые , поэтому посмотрим сначала как получиться . Изменено 12 Октября 2018 пользователем AlevtinaK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 (изменено) 2 часа назад, AlevtinaK сказал: По кухне ещё один небольшой нюанс . Длина стены 206, мебели 200, остается 6 см . Примерно как и сейчас на фото . Но сейчас в углу стоит тумба и столешку просто длиньше. А я хочу в угол плиту поставить . Зазор по фасаду можно и наколхозить планкой , а вот сверху как эту дырку заделать ? Из столешки в 5-6 см ? Это наверное будет смешно , да и как ее прилепить там ? Вот , пока мучаюсь этими противными мелочами у меня за плитой кусочек столешницы приспособлен. Он висит на двух уголках - один приделан к стене, другой - к соседнему шкафу. И кусочек этот - съемный :) Изменено 12 Октября 2018 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 когда-то решение из серии "проще некуда" применила - к стене уголками прикрутила брусок от пола до столехи и покрасила его в белый (каркасы белые были)… пришлось рубанком поработать (незабываемые воспоминания об этом)... крепила к стене чуть (пара см) дальше торцев каркасов... никто и не знал, что там не щель... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 53 минуты назад, Loreliz сказал: меня за плитой кусочек столешницы приспособлен Какая хорошенькая кухня! И нравится что без плинтуса на столешке. Жаль у меня так не получиться, все стены кривые))) : 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Вот почему хочу именно белую кухню! Чтобы невстроенные девайсы не выглядели бельмом как тут.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Во чего натворили..... Совсем простенько не получается , пришлось переносить розетки .... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Разве когда штробят розетки их не делают строго параллельно и перпендикулярно? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 аля, раз проштрабили так (непонятно как и зачем), то напиши на фото максимально большое количество размеров... а ля на высоте 10 см от пола влево до угла … см; на высоте 20 см от пола влево до угла … см итдитп… если тебе не будут нужны, то при продаже квартиры отдашь новым хозяевам... а-то, не дай бог, будут сверлить и попадут в электрический провод... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 4 часа назад, chadaevaoksana сказал: Разве когда штробят розетки их не делают строго параллельно и перпендикулярно? Не знаю......даже не задумывалась об этом.... По хорошему тут всю проводку надо менять! Она древняя еще... Аллюминевая!!!... Т.ч если будут новые хозяева, то точно будут менять.... Менять в наших домах выход только один - в натяжной потолок.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 спросила бы у электриков - разве нет опасности при комбинации алюминиевых и современных медных проводов? откуда-то у меня в башке засело, что это пожароопасно... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
