Хрю
Перепланировка двушки-распашонки 54 квм - Страница 5
5 часов назад, sun3d сказал:
Перепланировка двушки-распашонки 54 квм-2
Еще хотела спросить, а в первом варианте коридорчик при входе в спальню - какая его ширина предполагается? Не будет ли он мешать заносу мебели? Ну в принципе там мебель не собирается быть какой-то громоздкой, но все же...
Построила первый вариант примерно. Гостиную. Оказалось неожиданно приятно. )) Но насколько все уместится, не знаю Стенка капитальная, которая заделяет квартиру - она до от двери до двери в спальню 394 см. Минус где-то 15 см на две стенки - минимум, остается 379.
Если делать кладовку шириной 2 м, то остается 179. Минус шкаф для верхней одежды 60 см, остается 129. Вроде нормуль. Кладовка получилась 2 м на 1.3м - это нормально?
Беспокоит вновь созданный коридорчик - он не шире 86 см получается.
18 минут назад, Хрю сказал:
Я коридор 90см закладывала, минимум по стандарту 80см.
4 минуты назад, sun3d сказал:
Померила расстояние от проема до стены сейчас - там 86 см получилось у нас.
Может, дверь стоит заменить занавеской? Или фигня получится? Или дверь делать высокой? Или дверь налепить зеркало?  Мы сейчас вынули зеркало из шкафа и мостили его на стену внутри маленькой комнаты,  на место где по плану должна быть кладовка. Вроде хорошо получается. Но зеркало узкое. А там у нас внутри комнаты еще выпирает кладовка наша сегодняшняя+ еще в этом же углу стоит огромный холодильник. Так что понять получилось не очень.))) Муж так нажился в тесноте, что хочет как можно большое простора. )))
22 минуты назад, Хрю сказал:
Ну вы когда снесете все, купите цветной скотч или широкие ленты и на полу ими обозначите будущие стены и габаритную мебель и все сразу станет на свои места. Я когда на объект захожу уже а проектом и стоителями, мы на полу блоками всю планировку выкладываем, чтобы дальше ни шагу назад)))
Изменено пользователем sun3d
2 минуты назад, sun3d сказал:
Ну вы когда снесете все, купите цветной скотч или широкие ленты и народу ими бобзначте будуще стены или габаритную мебель и все сразу станет на свои места. Я когда на объект захожу уже а проектом и стоителями, мы на полу блоками всю планировку выкладываем, чтобы дальше не шагу назад)))
Надо же, никогда бы в голову не пришлло такое простоерешение. Спасибо!
2 часа назад, sun3d сказал:
По-моему простора более чем получается)))Перепланировка двушки-распашонки 54 квм
Очень красиво получилось.
Но при таком расположении столовой группы получается, что сидеть и есть придется прямо рядом с санузлом. И еще мне кажется, если стол поставить к стене между окнами, то у сидящих будет бОльший обзор.
А какую программу Вы используете для моделирования интерьера? Очень реалистично.
15 минут назад, Хрю сказал:
Близко???)))) вот это близко)))
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • Автор: OlgaPK
      Подскажите, пожалуйста, может, была у кого-то схожая ситуация с планировкой. Как тут лучше отделить кухню от гостиной, чтобы еще и уместить стол кухонный, диван и тумбу?
    • Автор: Mebelshik77
      Всем доброго дня!Предлагаю Вам фасады под кухни икея метод.Являюсь производителем,фасады готовы в размер кухонь икея метод,и лежат на складе под грунтом.
      Дизайн фасадов,как у икеи,но сделаны не на чпу,а вручную,материал мдф + эмаль по ралу или нцс,с момента заказа пройдет 7 дней и фасады будут на вашей кухне.Возможно изготовление под ключ корпус+фасад.
      Главное цена,она как у икея,но готов уступить еще 10%.
      Наглядно можно потрогать,пощупать в шоу руме на севере москвы.
    • Автор: Sepuxas
      Доброго времени суток! Купил квартиру по ДДУ. Сдача через месяц. Сижу и голову ломаю, мыслей нет, как сделать кухню (на рис. 6-1)!? Хочется, чтобы была гостиная зона с диваном и телевизором, стол с посадкой на 6-8 человек (для гостей), а также кухонный угол с посудомойкой, микроволновкой, варочной поверхностью (2 конфорки за глаза), духовым шкафом и холодильником! Перепланировку не рассматриваю. Комнаты 6-2 и 6-3 будут использоваться исключительно как спальни Заранее благодарю!
