Taton Опубликовано 13 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2018 Здравствуйте!Прошу совета. Вот такая лоджия.От строителей раздвижные алюминиевые окна.Стенка из стемалита.Мы заложить решили пеноблоками до оконных рам,их менять пока не планируем.Между стемалитом и пеноблоками проложили утеплитель.Вот вопрос,как состыковать стенку их пеноблока и вот те самые раздвижные рамы?Хоть максимально прилично и плотно можно сделать?Если на пеноблоковый парапет пристроить подоконник,то как его лучше соединить с рамами? Вообще,что посоветуете? Всем спасибо заранее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontio Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2018 20 часов назад, Taton сказал: Если на пеноблоковый парапет пристроить подоконник,то как его лучше соединить с рамами? П-образная направляющая для пластиковых подоконников. Прикручивать или приклеивать - по фото не видно нижний край рамы крупным планом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
