Гость Опубликовано 30 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2005 Шабашники залили П-образный фудамент (глубиной 30см) под террасу , двумя краями просто прилепив к фудаменту дома (построен в этом году ).Деформационных швов нет (как и забитых в старый фудамент костылей).Как теперь мне быть -при возведении стенок террасы забивать в цоколь костыли ,или делать деформационных шов ,или халтурно выполненный фудамент вообще никуда не годится ? Почва не пучинистая . Виктор ,Киев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maf Опубликовано 30 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2005 то что грунт не пучинистый,это не значит что всё будет хорошо... будет много дождей и писец,фундамент начнёт плавать.привязка к фундаменту дома не поможет,может помочь дренаж (как вариант-но правельный дренаж тоже потребует не малых затрат) другой вариант сделать фундамент под вашим фундаментом но только под всей площадью !!! существующего фундамента на глубину хотябы 1,2 м от уровня земли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 30 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2005 Цитата Шабашники залили П-образный фудамент (глубиной 30см) под террасу Виктор ,Киев Делайте террасу не привязанной к дому, думаю - все равно "поплывет".С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2005 Хорошо , стенки и верхнюю плиту террасы к дому не буду привязывать,сделаю шов 3-4 мм , а вот то , что фундаменты дома и терассы "приклеены" без всякого шва - не страшно ? В любом случае - спасибо ! Виктор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maf Опубликовано 30 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2005 да ерунда... сдвинет без проблеми сразу шов появится ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
