Стяжка, выравнивание пола - правильно ли советуют рабочие?
Рабочие, которых мы нанимаем, говорят, что они замерят пол по всей квартире и где необходимо выровняют. При чем, получается, что на ровных местах пола они стяжку делать не будут. Говорят, что достаточно будет тончайшего слоя для выравнивания. Потом будут класть ламинат с соответствующими подложками. Но по сути получается, что они не собираются делать сятжку как таковую (3 см). Правильно ли это? Для чего вообще делают стяжку - чисто для выравнивания пола (почему тогда получается в среднем 3 см) или по каким-то другим соображениям. И еще теплый пол они собираются заливать 5 мм цемента, а не 2-3 см стяжки. Говорят, что так лучше будет греть. Стоит ли им доверять? Зачем делается стяжка и какой толщины? И можно ли обойтись минимальным слоем, если пол практически ровный?
