Спасибо большое всем, кто своими идеями и /или критикой подтолкнул к этому результату!
Сейчас активно работаю над 2-м этажом. Почти все готово. Вопросы только по с/у - никак не определюсь с расстановкой.
21 час назад, AnnaMonti сказал:
Добрый день всем!
Один момент над которым еще думаю это небольшая перестановка по шкафам на кухне (на длинной стороне). Вместо уголка на 60 сделать 45, потом два ящика по 60 для хранения (вместо одного на 110). Варочная несимметрично относительно шкафов, ближе к холодильнику. Но это потом решу.
Двухуровневая квартира мечты
Добрый день.
Очень хорошо что вы смогли отдохнуть от этого изматывающего марафона с перепланировкой, вам понадобятся силы для ремонта :)
Поскольку вы определились, теперь что то менять - только портить.
отмечу лишь моменты которые лично мне совсем не понравились:
1.  вы думаете зашить пространство за лестнице - вот жаль такое большое пространство. лучше сделать там открытую библиотеку на подобие этой (только разумеется над лестницей) :
Двухуровневая квартира мечты-2
2. на кухне - не поняла, почему вы делаете глубину рабочей зоны 70?
в целом прикладываю рисунок со своим видением вашей кухни.. посмотрите, может что то заинтересует..
Двухуровневая квартира мечты-3
3. Не разобралась с вашей системой хранения под лестницей.
логичным было бы сделать кладовую с входом под верхним пролетом лестницы
Двухуровневая квартира мечты-4
Изменено пользователем Minimi
22 часа назад, AnnaMonti сказал:
Добрый день всем!
Отдых прошел замечательно, полная перезагрузка. Малышу понравилось море, и это нам очень помогло.
добрый!
вот и замечательно
открывать посудомойку не будет мешать стул?
не поняла что со столом, он на 4 стула постоянно, а два еще прибавляются при раскладывании?
про места хранения под лестницей, тоже не понятно почему так много места не используется?
и жалко зашивать пространство над лестницей
Спасибо большое за комментарии.
23 часа назад, Minimi сказал:
Я пока не придумала как функционально использовать пространство за лестницей. Открытой библиотеке - 100% нет. Во-первых, у нас нет столько книг, все читается с помощью электронных книг. А для тех книг, которые есть, или появятся, предусмотрены места хранения: в кабинете и в детских. Во-вторых, пыль меня просто убьет.
Глубина с учетом звукоизоляции и каркаса составит около 25 см. Я не представляю что там хранить. Да и все вещи в целом я уже распределила по квартире, а плодить склад ненужных не хочется. Поэтому сейчас продумываю исключительно с декоративной стороны.
И если ничего не придумаю, то просто зашью, мне не будет жалко. Т.к. это единственная возможность разместить лестницу таким образом. Иначе ее нужно разворачивать в противоположном направлении, и тут я вижу больше минусов чем от потери 25-30 см.
Место позволяет. Шкафы будут стандартными, 10 см доберу столешницей. Сталкивалась с таким в реальной жизни, и это очень удобно. Больше места для готовки.
Шкаф с кофемаш и будет развернут к барной стойке. Внизу хранение, конечно. К сожалению, микру над кофемаш не поставить - она будет и высоко, и доступ к ней неудобный. Из-за этого колонна справа и появилась. В целом, это будут 2 колонны: за одной скрывается кофемаш (дверка поднимается вверх, кофемаш выезжает при необходимости), и из нее "выходит" барная стойка, а в другой - техника (духовка уменьшенная по высоте, но 2 в 1 тоже не хочу, что-то отзывы не порадовали).
Стенку между шкафом с кофемаш и шкафом, отрывающимся в гостиную, изначально была, но поскольку все хочется зашить одинаковыми стеновыми панелями, чтобы скрыть, то в ней отпала необходимость. Лучше шкаф сделать глубже. Тем не менее, сейчас ищу тех, кто сможет это реализовать это по некосмической цене, а там будет видно.
Волш уголок - это обязательный атрибут угловой кухни для меня. Сейчас у меня просто шкафчик, и он вообще ничего не хранит. Туда невозможно долезть. Это 100% потерянная для меня зона. Поэтому в этот раз буду пытаться ее использовать чего бы это не стоило. Но сейчас больше склоняюсь к варианту 45+60+60 вместо 60+110 (5 см есть в запасе). В других вариантах либо мало рабочей поверхности (в т.ч. и в вашем), либо все фасады разной ширины, что не очень смотрится.
Барную стойку планирую без системы хранения, чтобы она легче смотрелась. Хранения мне уже достаточно.
В 20.09.2018 в 10:25, Minimi сказал:
Я выделила места, которые точно можно использовать. С остальными - вопрос. Но это еще на стадии разработки. Есть у меня подозрения, что либо нет таких механизмов, либо они стоят очень дорого, либо неудобные (например, тяжелые), чтобы использовать полную глубину. А если это неудобно, то никто не будет пользоваться.
Не уверена, что можно сделать кладовую, как вы предлагаете, но я подумаю. Мысль я поняла. Спасибо.
21 час назад, mirsvetl сказал:
Да, будет. Придется его отодвигать. Но другого варианта я пока не нашла, и готова смирится с этим недостатком.
Стол да, скорее всего на 4-х для ежедневного использования, а еще 2-4 доставляются при необходимости. Пока не вижу необходимости сразу 6 ставить.  Тут показано, что они легко ставятся, места хватает.
День добрый!
А может просто не зашивать и не мудрить, а сделать с той стороны ступени шире?
Изменено пользователем Nataliya13
10 часов назад, chadaevaoksana сказал:
Я бы не отказалась хоть под лестницей, хоть над ней, хоть вместо неё))
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Minatalya
      Добрый день!
      дано:
      новостройка (кирпич), 3х комнатная квартира, газовый котёл, 5 этаж (последний), 2 несущие стены, 2 взр + 2 детей (разнополые 3 года) и вот эта чудо-планировка.
      Объединять кухню и зал совсем не хочется. Тк дети маленькие, таскается все и зал вечно будет грязный ))
      лоджии тоже думаю оставить. Там сделать Шкафы и тд. для хранения.
      ??думаю, может, стену подвинуть. Или хотя бы обрезать и подвинуть. Или просто островок сделать??
      Подскажите. Реально, что сделать? На раздумье нам дали неделю. Брать/не брать.
      Спасибо)
    • Автор: iFuchs
      Когда-то уже давным-давно я пришла на этот форум, томимая желанием ответить себе на вопрос: какая же она - кухня моей мечты? Что делать с моими метрами и как туда вписать невписуемое ))
      Советов было много, много разговоров и картинок.....но помощь пришла неожиданно, с другого ресурса )  Дельные советы дизайнера Натальи Потехиной оказали огромное влияние на становление меня как личности в своем интерьере)))
      Я не жадала и не гадала, но чудесным образом в моей жизни появился человек, оказавший мне такую неоценимую услугу! Наполнил мою жизнь дизайнерским смыслом, как лучик солнышка, эта девушка стала мне путеводителем в долгосрочном ремонте моей мечты))
      Хочется быть краткой, чтобы никого не напрягать, но в то же время очень хочется поделиться радостью и сказать, что чудеса бывают  и везение случается и судьба - она такая....непредсказуемая )))
      Моя прошлая тема ушла за давностью лет в архив, она лежит тут: Моя тема про муки выбора кухни
      Я перестала ее вести, когда в один прекрасный день получила письмо в личку на стороннем ресурсе с предложением помочь....просто так...как в мультике, помните, то есть безвозмездно)))
      Честно, я уцепилась за него как за соломинку, потому как уже отчаялась и понимала, что , к сожалению, тут ответа я уже не получу на свои вопросы...
      Наташа стала моим наставником и настоящим другом!
      Уже 4й год пошел, как мы получили ключи, переехали вот пару месяцев назад, еще много недоделок, живем на коробках, но кухня есть - это самое главное! Она получилась именно такой, какой я ее чувствовала, но не представляла визуально. Девушка дизайнер мне очень помогла, она смогла почувствовать меня и разглядеть внутри, методом проб и ошибок мы искали тот идельный вариант - долго так искали, что сдружились и стали поистине близкими людьми )))
      Считаю своим долгом отчитаться тут и показать фотографии того, что получилось. Может быть кто-то меня помнит и им будет интересно посмотреть, чем же мои муки закончились )))
      Пока успела сделать быстренько только эти фото, попозже доалю еще детали и расскажу подробно о кухне, мебели и остальном пространстве.
    • Автор: alexpr
      Пока строится дом, продумываю варианты планировки квартиры.
      Квартира площадью 43,7м, включая балкон.
      Изначально квартира рассчитана на проживание одного человека, но в последствии планируется сдавать ее в наем разным хорошим людям.
      Планировка "свободная" и из построек только санузел, который сильно не подвигаешь, т.к. он зажат между двух вентиляционных коробов.
      Поскольку квартира будет в последствии сдаваться, то хотелось бы избежать излишних наворотов и не переплачивать на такие работы как утепление и объединение с балконом(лоджией) или перенос кухни с применением насосных станций.
      Набросал 3 варианта планировки.
      На бумаге вроде все хорошо, но боюсь что будет тесно. В варианте с проходным кабинетом - может быть слишком темно.
      Голова кругом от всех этих вопросов. Помогите свежими мыслями и идеями. )
    • Автор: Chepe
      Приветствую, форумчане!
      Став счастливой обладательницей однокомнатной квартиры без отделки, начинаю осваивать кровные 48,3 метров
      Нужна ваша помощь т.к опыта и чувства габаритов нет. Планировка от застройщика не нравится совсем. Тем более, что проживать будет молодая семья, планирующая ребенка в будущем. 48,3 м2 хочется распланировать как двушку, но скорее получится евродвушка т.к окон всего 2. Окна на Восток с видом на шоссе, поэтому боюсь нехватки света.
      Хочется иметь зоны:
      - прихожую чтобы не было сквозного обзора квартиры от входной двери, например с аркой
      - небольшую кладовку чтобы хранить сезонные вещи и спорт.инвентарь
      для остального хранения-встроенные шкафы, думаю они лучше экономят жилое пространство в отличие от больших кладовок
      - гостиную
      - рабочую зону
      - кухню небольшую
      - отдельную спальню
      Монолитная новостройка 14 этаж из 20. Потолки 2,80, электроплита, с/у совмещенный
      Сейчас квартира как чистый лист- бетон и нет межкомнатных перегородок. Приступаю к самому ответственному шагу - нужно грамотно распланировать площадь
