Mir
Технология стяжки, взамен прошу технологию ГКЛ
Сам делал стяжку по следующей технологии. На стенах во всех комнатах в квартире при помощи гидравлического уровня нанес на высоте примерно метр метки. Замерил точное расстояние о каждой метки до пола Н, записал полученные значения рядом с каждой меткой. Таким образом, получил минимальное значение Нmin в квартире, от которого отнял высоту предполагаемой стяжки S. Нmin - S = L получил искомое значение длины L. Заготовил четыре рейки длиной L. На рейках закрепил уголки (4 шт.), которые применяются при изготовлении мебели (продаются по 5 р. за шт.), таким образом, чтобы сторона уголка совпадала с торцом рейки. Закрепил рейки двумя (шурупами, гвоздями и пр.) попарно на противоположных стенах уголками вниз, так чтобы верхний торец точно совпадал с меткой на стене. Сквозь отверстия в уголках пропустил толстую леску – один конец лески закрепил, а ко второму привязал груз и этот груз закрепил, так чтобы леска натянулась параллельно пола. Реки крепились так, чтобы комната поделилась примерно на 3 равные части. Под лески завел трубы (3/4) по длине комнаты два три ряда в зависимости от ширины комнаты и длины правила. Из пенобетона вырезал клинышки><.Спомощьюклинышковподнялтрубы>O<досоприкосновенияслеской.Спомощьюрастворазакрепилтрубывэтомположении.Получилнулевойуровеньстяжки.Таккакправилоиз-заоднойквартирынезахотелпокупать,купилуголок50х50х2000м,которыйпотомвхозяйствепригодится.Кнемузакрепилручкудлиннуюизтрубы.Кручкезакрепилхомутдлякреплениядрели.Вдрельвставилоченькривойстержень.Растворготовилкакобычно.Подсобникираскладывалираствор.Привключениидреливсяконструкцияхорошовибрировала.Разглаживаниестяжкипроисходилосминимальнымиусилияминеторопясь.ЧерезсуткидвоепрочертилбороздырядомсверхнейобразующейтрубыивыдернултрубыВСЕ.ПредполагаюполучитьвзаменподробнуютехнологиюподготовительныхработисампроцессприклеиванияГКЛкпенобетону.Вчерабралурокприклеиванияплиткикерамической300х400ммкГКЛ.Прикинулпоэнергозатратамитрудоемкости,асамоеглавноегеометриистен,приклеиванияГКЛкпенобетону,возникливопросы.
