КОБА
режим работы котла
Вопрос к специалистам.
Интересует оптимальный режим работы
настенного котла "Будерус"Логомакс.
А именно:
-стоит ли отключать котёл при повышении температуры
воздуха на улице(например днём 10-13,а ночью 1-2 гр.) или имеет смысл постоянная работа котла?
-какую температуру теплоносителя устанавливать на регулировочной
панели котла?(разводка сделана медной трубой)
-при возгорании газа происходит хлопок,это нормально?
Спасибо за ответ.
Сообщение было изменено автором Вт Окт 25, 2005 15:29.
Отключать котёл не обязательно. Температуру теплоносителя выставляте такую, чтобы перекрывались теплопотери здания. Понятно, что без погодозависимой автоматики придётся постоянно изменять температуру теплоносителя в зависимости от изменения уличной.
Небольшой хлопок при зажигании горелки - нормальное явление, но возможно у Вас неправильно установлено стартовое (или при его отсутствии-минимальное давление) газа. Подобную установку производят специалисты при настройке котла.
Настройка газового котла выполняется специалистами с использованием специальных приборов
pict1_84399.jpg#233#350
