gurdumchik
Кухня для друзей - Страница 3
7 часов назад, gurdumchik сказал:
МАРина, я хочу избежать этого упиливания и прочего гемора за счёт того, чтобы не делать шкаф вдоль всей стены с окном! Смотри как на фото
желание избежать гемора понятно, но для меня на кухне особенно всегда было важно удобство пользования... а в такой малипуське без извращения на стадии установки шкафов не обойтись...
на твоей картинке раковина и варка слишком близко друг к другу... и нет пмм, я бы постаралась ее впихнуть... даже если не сразу купят...
судя по размерам получается, до радиатора получается 1243 см на угловой шкаф. Думала они 1200, и влезет. Надо посмотреть! У Леруа есть 1000 мм угловой шкаф, но как туда пихать мойку непонятно. Получается мот смещением в угол как бы будет она. Но тогда получается что радиатор не трогаем и шкаф вплотную к стене с окном ставить.
там у меня выходит холодильник , потом два шкафа на 45. И угловой шкаф!
Проблема как встроить домино в шкаф на 45 посередине.
мойка в шкафу 1000х600 рациональнее круглая, во всех вариантах со шкафами леруа поставила именно ее... доминоху в шкаф ш450 вполне можно встроить... а духовка где?
вот что с размерами леруа получается, не без гемора, заглушки будут так или иначе нужны...
во всех вариантах есть и плюсы и минусы...
вар 1 и 2 с углом напротив окна почти равноценны с точки зрения рабочей поверхности (маленькая и разбитая на 2 части)... минус вар 1 в том, что варка близко к краю, где все ходят...
вар 3 и 4... насколько я тебя поняла, ты не хочешь ставить стол в этом варианте и сделать нечно вроде "барной" стойки под окном... но в этом случае там с трудом можно поместиться вдвоем между холодиильником и мойкой (вар 3) и между варкой и мойкой (вар 4)... не вижу в таком сидении особого удовольствия... особенно тесно в вар 3, а в вар 4 сильно смущает варка со шкворчащей сковородкой на ней... и вытяжку в вар 4 только дорогущую потолочного крепления можно вешать (простенок-то всего 490 и трубы отопления же)... поэтому я бы все равно ставила бы упиленные по глубине шкафы по стене с окном, пусть и утопленные относительно края столешницы (см вар 3) - хранить-то всё на кухне надо...
в вар 4 очень внимательно надо будет выбирать духовку, чтоб ей не мешала труба отопления...
я бы, конечно, ряд под окном отодвигала бы вперед, но тогда по стороне 2225 плохо складывается... чтоб широкой ламинированной дсп сделать подоконник и столешку...
Кухня для друзей
нижний справа - оптимален для проходов и людей, хотя варку можно из угла переместить.
    • Автор: Sorbonne
      Приветствую всех в своей теме!
        Заготовка под ремонт на кухне была сделана 3 года назад, когда мы заезжали в квартиру. Тогда мебель предполагали разместить по другой стене (там, где сейчас отодранный фартук), а СМ стояла в ванной вместе с душевой кабиной. Но по ходу жизни планы меняются. Душевую кабину мы убрали и поставили ванну, поэтому СМ место нашлось только на кухне. За эти годы я поняла, что ДШ мне не особо нужен, поэтому на его место можно поставить СМ. На этом ясность картины заканчивается и начинаются вопросы, а главный из них: "Как лучше сделать, чтоб было удобно жить, и потом не жалеть?"
        Хочется послушать, кто и как сделал бы на нашем месте.
        Семья из 3 человек (я, муж, годовалый ребенок). Гостей принимаем очень редко, застолья на кухне не планируем.
        Наши варианты:
      1) Напротив уже имеющейся мебели установить еще одну столешницу, СМ окажется под ней, и использовать как барную, за которой можно покушать. Учитывая, что эта стена 160см, места кмк будет маловато за ней. В этом случае СМ можно оставить на месте или поставить вместо ДШ, а на ее месте установить ПМ. Этот вариант более функциональный в плане техники.
      2) Напротив уже имеющейся мебели ставим небольшой обеденный стол со стульями, а СМ переезжает нм место ДШ. За столом кушать приятнее, и ребенку будет удобнее.
        Независимо от вариантов расстановки во всю стену с отодранным фартуком хотим повесить зеркало, а над обеденной зоной будут деревянные полки для кухонных мелочей. В общем, я немного в ступоре. Задачка еще усложняется тем, что надо будет менять напольное покрытие...
    • Автор: balda
      Панельная 5-ти этажка, 1970 года постройки, серия I-466 (нашел на wikimapia). Первый этаж - 2-ка.
      Хочу узнать, может кто уже сталкивался с подобным, я от строительства далек, поэтому прошу помощи... Нужно определить в каких стенах можно делать дверные проемы, а в каких не желательно, и на сколько реально осуществить перепланировку по предлагаемому варианту?
      В БТИ запросили 10 000 за копию тех паспорта помещения, лишних денег нет, поэтому приходится пока узнавать что и как своими силами.
      Нашел в управляющей компании проект квартиры, но на 2м этаже (думаю разницы с первым этажом не много)
      Хочу объединить санузел с коридором, на плане выделен оранжевым
      Знаю, что сложно будет получить разрешение на расширение санузла за счет жилого помещения, но пока волнует возможность данной переделки, т.к. пока не знаю можно-ли рубить проходы в других стенах...
      Вот, что хочется сделать в итоге:
      Красным выделены прорубаемые дверные проемы, оранжевым общее помещение санузла, синим заложенный старый дверной проём.
      После вскрытия полов обнаружил стыки межэтажных перекрытий.
      Планируемое место возведения стены между комнатой и санузлом
      Балка на потолке над этим местом
      Толщина этой стены 12 см
      Толщина стены между двумя комнатами 10 см.
      Сами плиты лежат так: http://dl2.joxi.net/.../52982b1e85.png
      Из чего могу сделать вывод, что схема примерно такая: http://resog.ru/wp-c...erekritia-2.jpg (могу ошибаться, поправьте если что)
      Если есть какие-нибудь комментарии по предлагаемому плану перепланировки, буду рад любому мнению. Заранее спасибо
    • Автор: ant1050
      Доброго времени суток! :)
      Ну вот и пришла моя пора наконец-то перекочевать из форум перепланировок, в форум дизайна интерьеров. 4го апреля уже начнутся все работы (демонтаж ненужных стен, возведении нужных перегородок, электрика, сантехника и тп.) А у меня пока только догадки, задумки, мечты, и все)) Ну и план который был предложен сторожилым этого форума cossack
      Ниже прикрепляю фотографии план БТИ, после перепланировки, и расстановку мебели
    • Автор: bygermina
      Всем привет! Никак не сделаю ремонт на кухне. Нужна помощь.
      Высота потолка 2600 мм
      габариты 2700 х 2310 мм
      Стены выкрашены в матовый белый, пол деревянный покрыт белой пропиткой.
      Из техники будет :
      - холодильник Sharp SJ-351VSL (уже куплен),
      - посудомойка шириной 45см (тоже куплена),
      - газовая поверхность 4 конфорки (пока не решила),
      - вытяжка, встроенная в шкаф,
      техники и посуды мало, готовлю мало. Семья из трех человек.
      Из мебели уже есть стол со стульями и икеевские, светильник eglo (будет висеть над столом), витрина икея.
      С расстановкой я как-будто бы решила, но никак не могу определится с плиткой, столешницей, и стенами.
      Напольные шкафы будут белые, верхние (нижний ряд) тоже белые пластик, но не определилась, гладкий , или структурный типа Клиф. А сверху хочу деревянные шкафы со стеклянными дверцами, они будут нависать над нижними глубиной 50 см.
      С фотошопом не знакома, попыталась примерно изобразить, как будут шкафы с холодильником. Фартук не черный, а какой-то другой надо.
    • Автор: Valeri2009
      На самом деле очень-очень стесняюсь писать, но муж уже стал каждый день спрашивать:-« Ты написала на форум? Спросила? Выложила план? Тему завела?»
      И я сдалась. Пишу.
      Всем здравствуйте!
      Читаю активно форум уже девять месяцев))) вынашиваю свои идеи и восхищаюсь всеми, кто активно воплощает в жизнь свои, делится информацией и советует.
      Прошлой осенью появилась у нас своя квартира. Выбирать не приходилось, так как- наследство. Квартира в доме серии 1-447С. Хоромы наши в кирпичной хрущевке - аж 61 кв.м.!!!Потолок поражает своей высотой- 2,45!!!! На этом непаханом «поле» целых четыре комнаты…было.
      Но, так как комнаты очень маленькие и неудобные, а мы «страдаем гигантоманией», хочется чтобы удобно было и немного просторней. Стены все снесли, и решено было сотворить чудо- трешку с кухней-гостиной, спальней с гардеробной! и детской для сына-подростка (14 лет).
      Вот что получилось сейчас
      Санузел решили сделать совмещенный и чуть расширить его за счет коридора. Кухню хочу с раковиной у окна, а напротив два встроенных шкафа (типа колонна) для холодильника и духового шкафа с микрой. В коридоре напротив входа встроенный распашной шкаф, а с обратной стороны шкафа гардеробная с входом из спальни. Вот пока что только придуманный план нашей квартиры после перепланировки:
      Красные линии на плане- это новые стены
      Сейчас еще не поздно передумать и что-то менять, поэтому очень хотелось бы послушать Ваши мнения по поводу наших задумок.
      По поводу перепланировки гложут меня сомнения. Дело в том, что у нас газовая плита и колонка, а кухня совмещенная с гостиной. Если назвать это помещение не гостиной, а столовой, то может и согласуют? Есть ли у кого-то подобный опыт? Или нужно садиться и что-то другое думать, рисовать?
      Исходник с размерами.pdf
