menachem Опубликовано 23 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2018 Здравствуйте! Помогите подобрать цвет или рисунок стен помещения кухня-прихожая или идеи освещения (конструкция светильников и их расположение). Нужно визуально расширить коридор и прихожую. Стены выровнены под обои. Пол планируется линолеум в виде плитки. Цвета прихожей желательно использовать светлые, т. к в этой части помещения темно. Файл проекта приложен по ссылке https://yadi.sk/d/Bjt0EjU73WMpPW.1) Кухня-Прихожая2) Кухня 2540х2150 мм Прихожая 2540х1200 мм3) 50-60 лет4) Кухня свежие летние цвета, Прихожая светлые цвета5) пол линолеум, дизайн и цвет дверей и элементов обстановки расположенныхна эскизах реальны.Более точные размеры помещения изображены на эскизах. Проект выполнен в программе Skecthup 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Daphnisdesing Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2019 почему всегда все используют светлые цвета? если в коридоре нет окна, это не приговор. электрическое освещение в никто не отменял. сделайте побольше точечных светильников на потолок и можно выбрать любые оттенки стен, плинтусов и дверей. вдоль стены в коридоре можно поставить банкету, а над ней прикрепить изящные ручки-крючки Daphnisdesign для одежды. за за банкеткой обустроить компактную обувницу из икеа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pampaliru Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Рекомендую вас серые оттенки стен для прихожей, темные почти черные межкомнатные и входные двери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bystryakov Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 ая бы наоборот рекомендовал серые стены и все белое двери мебель и тд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
