Гость Опубликовано 24 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2005 Помогите с конфигурацией подвесного потолка в кухне-гостиной. Необходимо отделить зону кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 24 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2005 _ Возможно, вам подойдёт гипсовый потолок, как на фотографии? cсылка Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 24 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2005 Конфигурация подвесного потолка может быть очень и очень различной. Но в первую очередь она должна быть увязана с общим стилевым решением всей квартиры, чтобы не выглядеть чужеродной и безвкусной. Для этого обычно и существуют дизайн-проекты, чтобы все продумать и просмотреть. Выделение зоны может быть достигнуто самыми различными способами, в том числе различной поверхностью пола, различной его высотой, различной покраской и фактурной поверхностью стен, подсветкой и т.д. Вполне возможно использовать весь этот набор средств одновремено. Если Вы сейчас выхватите какой-то понравившийся Вам отдельный элемент из чужого интерьера, то есть вероятность, что он просто не впишется именно в Ваш дом. Будьте осторожны, чтобы не вышло так, как в соседней теме про полоток ;-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rmf Опубликовано 24 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2005 сделайте как часть арки с подветкой и шикарную барную стойку внизу. Но все это зависит от направления в вашем дизайне в целом. Удачи С Уважением ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2005 Спасибо всем за советы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
