Алексина
Я сделала ляпус
Вообщем насмотревшись красивых картинок по дизайну в инете и журналах- решила при ремонте гостинной сделать на потолок подвесную конструкцию.. Ну и хорошенько все не обдумав вчера с мужем сделали. В углу- с одной стороны - 1,10м, с другой - 2м. И соединили радиально- выпукло.. Дык вот фишка в том, что не просчитали высоту конструкции - она получилась к конечном итоге - 17см(от потолка). А еще будут обои, покраска и все такое. А при маленьких размерах комнаты- это катастрофа...смотрю - зрительно комната стала меньше.. И грубая какая то..Как то исправить можно? Ну кроме канечно убрать конструкцию :(
А то муж не простит.... :(
Пасибы..
Сообщение было изменено автором Пн Окт 24, 2005 13:46.
Может вам ее выделить цветом? но сделать светлее чем остальной потолок, тогда она будет выглядеть легче. Допустим потолок голубой, а конструкцию светло-светло голубой, почти белой. И еще если в ней сделать много точечных светильников думаю тоже будет не плохо, и еще подсветку из под нее, тоже голубую например.
куплены нежно персиковые обои на стены и белые обои под покраску на потолок...
светильников сделали штуки...
Думаю белый потолок в центре, с бортиком вашего подвесного цвета песчанника . А нужно было по перриметру вашего углубления поставить светильники подвечивающие центр и не высокий карниз по сторонам комнаты окрашенные в белый с лекгим тонированием бежевого. Удачи
С Уважением !
С Уважением !
Сорри- немного не поняла ответ Ваш..
Т.е наш выступ протонировать бежевым?
А если эту конструкцию протонировать(учитывая, что потолок будет белым), скажем нежно-бирюзовым.. и потом на пол кинуть таким же цветом ковер? Может тогда конструкция будет казаться легче?
Мне кажется что если Вы сделаете конструкцию темнее основного потолка, да еще одного цвета с ковром.. она наоборот будет очень бросаться в глаза и казаться тяжелее. Поэтому как я и писала нужно сделать ее на тон светлее основного потолка.
Хотя это лично мое мнение, может специалисты думают по другому.
А вообще посмотрите в ИВД, может найдете ответ там..
Сообщение было изменено автором Вт Окт 25, 2005 14:11.
Вот-вот мне так и кажеться в глубине душе- что еще тяжелее будет.. Но потолок нужно делать белым однозначно- комната маленькая, и очень темная.. Может вааще не тонировать конструкцию?
Сообщение было изменено автором Вт Окт 25, 2005 14:35.
Сообщение было изменено автором Вт Окт 25, 2005 14:36.
