katrin0804
межкомнатные перегородки
Всем привет. Приступили к ремонту. Нужно возвести межкомнатные перегодки. Нужен совет:
1. одна перегодка будет между детской и гардеробной. Основа металлопрофиль на 100. Какой материал лучше проложить внутрь, если звукоизоляции особой не требуется?
2. вторая перегородка будет между родительской спальней и гостиной - также основа металопрофиль на 100, но материал внутрь стены нужен хорошозвукоизолирующий. Может в 2 листа ГВЛ сделать для усиления изоляции или это лишнее?
и еще вопрос - в комнате есть стена из шлакоблока, за стеной через 20 см стена соседнего подъезда, а между подъездами такой воздушный зазор. на стыке стены с потолком образовались трещинки, и в них видимо проходит воздух, тк  натяжной потолок надувался. Натяжной сняли, как теперь ликвидировать эти трещинки? чем их заделать (p.s. хочется заделать хорошо т к опять будем натягивать потолок)
Изменено пользователем katrin0804
Два листа ГВЛ совсем не излишество, кстати по СНИП-ам перегородки возводятся как раз с двумя слоями. В полость между листами положите минеральную вату, которая пластами а не рулоном и пожестче.
Спасибо.
а вот что же делать с трещинами. Сегодня на улице ветер и чую как оттуда поддувает. Вычитала два варианта- или раздалбливать их побольше и  запенивать а потом штукатурить с сеткой. Или герметик специальный и все трещины заделывать им. Какой вариант надежнее?
Думаю, что вариант с пеной понадежнее. Вообще, это получается внешняя стена, если я правильно понял. Снаружи к этому участку доступа нет. Зимой стена промерзает, мокнет?
По факту стена внешняя. Но заделала эта щель между подьездами мин.ватой и сверху керамогранит. Так что визуально эта щель между подъездами не видна.
Стена не мокнет,не промерзает. Вот только сквозит в трещинках
подскажите еще., если перегородка на 75 мм (толщина профиля) - какой толщины вставлять утеплитель? у нас есть мин.вата  кнауф не плотная, вроде 12 кг/куб.м, и есть базалит поплотнее с разобранной перегородки. И то и другое заявлено 5 см толщина, но кнауф выглядит более тонкой.
как вариант мы подумали сделать базалит плюс кнауф, вроде бы как раз 75 мм выходит, но не разопрет ли стенку во временем, если мин.вата все таки расширится?
как лучше сделать в нашем случае?
8 часов назад, katrin0804 сказал:
Минвата не расширяется. В нормальных, штатных условиях. Для расширения нужно её хорошенько пролить водой и заморозить. Либо нагреть до интенсивного испарения влаги, т.е. до точки кипения. Проще говоря, ничего не будет с вашей минватой. При условии, если направляющие стоят в рекомендованном кнауфом порядке и на нужных расстояниях. А звукоизоляция из материалов разной плотности - классическое её (звукоизоляции) исполнение. Поскольку спектр шума неоднороден, то и звукоизолирующий материал в идеале должен иметь слои с разной плотностью. Лучше-бы, конечно, 3-4 разных слоя, но и ваш вариант всяко лучше одного слоя.
Выше абсолютно точно указано- лучше использовать материалы с разной плотностью- эффект значительно выше. Например (коли речь о перегоодке), можно на толщину профиля заложить плитный утеплитель( минвата, лён и т.д), далее с обеих сторон изоплат (мягкое двп в листах) , далее также с обеих сторон гипсокартон, ну или гвл.
