Jump to content
Archived
Zolotko
разбежка и ГВЛ
Recommended Posts
Делаю двухслойный ГВЛ. Квартира высотой около 2,6м. Листы ГВЛ 2.5м. Кнауф рекомендует делать разбежку между швами не менее 40см. Насколько это критично в моем случае. С горизонтальной разбежкой все понятно. А вот с вертикальной? Планировал на внутреннем слое дотачать (5-10см) вверху узкой полоской, а на внешнем слое внизу. Т.е. от направляющего профиля будет явно не 40см....
Это нормально?
Share this post
Link to post
Share on other sites
_ Это нормально. Направляющие профиля можно не брать в расчёт. 40 см должно быть между внутренними швами. Однако важно, чтобы и снизу и сверху были подготовлены горизонтальные профиля для соединения стыка, жёстко закреплённые к стойкам.
Всё намного проще, чем кажется.
Share this post
Link to post
Валена, спасибо.
А какие лучше (или удобнее) делать горизонтальные профили: направляющие или стоячные? И как их крепить к стойке которая в ячейку повернута спиной? Делать нахлест (вырезая ножницами в горизонтальной профиле паз) на стоячный профиль и там просекать или сначала прикрепить вертикальный кусок профиля в обратную сторону и просекать на его боковую стенку?
И еще вопрос - монтирую стоячные профили близко от существующей стены. Просекателем смогу подлезть только на стенку профиля внутренюю к комнате. Обязательно крепить напрвляющие и стоячные профили и у стороны ближайшей к стене или достаточно скреплять только одну внешнюю сторону?
Share this post
Link to post
  • Create New...
