Рамендик Опубликовано 20 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2005 Всем привет! В ванной комнате была "государственная" отделка краской. Но она от воды трескается. Задумали положить плитку, стали сбивать краску... Под краской обнаружилась _рыхлая_ штукатурка, явно с большим количеством песка. Штукатурка соскребается шпателем, слоями. Можно её и всю сбить хотя возни много будет. А со стенами делать что-то надо... И силы ограничены. Вопросы: 1. Нет ли альтернативы плитке, которая бы не требовала столь же качественного крепления в каждой точке? Может, какие-нибудь панели - но какие? Нужна достаточная долговечность. И чем заполнить пространство под ними, чтобы не появлялся грибок и т.п.? Или всё-таки краска? Но какая краска, чтобы это было надолго, даже при том что стена регулярно поливается душем? И чем выровнять стену под этой краской, после сбивания старой? (Или на оставшихся стенах даже старую толком не сбивать?) 2. Если всё-таки плитка - как можно надёжно её положить? Только сбивать всю штукатурку (до кирпича), или можно соскрести то, что сразу соскребается, а остальное оставить? Опять же, чем выровнять? Очень интересна вся технология. Заранее благодарен за любые советы. С уважением, Михаил Рамендик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 20 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2005 думаю надо уничтожать нследие прошлого.штукатурить и класть плитку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 22 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2005 Достойной альтернативы плитке,не существует похожеюТак что по моему скромному мнению-удалять штукатурку,заново штукатурить и класть плитку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
