Марат Опубликовано 19 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2005 Люди грамотные - подскажите, плиз, как быть. - Получил акт приема-сдачи новостройки (Коопстрой, Мытищи), увидел стяжку и загрустил: вся она покрыта сетью трещин. Причем при простукивании площади звук меняется от места к месту. Что посоветуете предпринять: 1.плюнуть и растереть (на ней же), 2.залить жидким полом 3. проштробить трещины и залить их бетоном 4.заставить строителей сменить стяжку. Если у кого-нибудь есть опыт по какому-то из этих пунктов - чиркните пару строк, пож-та, в форуме, или на markus183@mail.ru Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2005 это ещё не беда, беда бы была, когда у вас из под плинтусов при хотьбе по полу, пыль клубами летела. :) лучше всего демонтировать стяжку и залить по новой качественной смесью на чистое, бетонное основание. к тому же туда можно будет спрятать проводку :) ps. да и по деньгам это не много если своими силами, а за счёт строителей тем более. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 22 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2005 Цитата Люди грамотные - подскажите, плиз, как быть. - Получил акт приема-сдачи новостройки (Коопстрой, Мытищи), увидел стяжку и загрустил: вся она покрыта сетью трещин. Причем при простукивании площади звук меняется от места к месту. Что посоветуете предпринять: 1.плюнуть и растереть (на ней же), 2.залить жидким полом 3. проштробить трещины и залить их бетоном 4.заставить строителей сменить стяжку. Если у кого-нибудь есть опыт по какому-то из этих пунктов - чиркните пару строк, пож-та, в форуме, или на markus183@mail.ruСпасибо!Всё завист от вашей требовательности,если не слишком бухтит,то можно сверху и самовыравнивающим.Это надо смотреть по месту и решать только вам. Если вы акт-приёмки подписали,то можно конечно требовать переделки,но это намного сложнее(существует гарантия).Если не подписали,то возможно у вас получится заставить строителей переделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марат Опубликовано 24 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2005 Спасибо всем за советы! Т.к. акты еще не подписал, попробую пободаться со строителями за переделку стяжки. В успехе сильно сомневаюсь, но биться буду. О результатах сообщу. Всем пока и удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
