CHN
Как очистить потолок в ванной под покраску?
Решил покрасить потолок в ванной, предварительно отчистив его от старой краски, но натолкнулся на такую трудность: смывка позволяет легко снять только верхний слой, а под ним остается нечто ничем не отчищаемое (похоже на шпаклевку), причем это нечто почему-то не на всем потолке, а какими-то отдельными кусками... В результате угрохал кучу сил и времени, а отчистил только половину, вторая половина не поддается. Какие посоветуете варианты? Либо чем-то отчистить, либо оставить, выровнять чем-то подобным и покрасить водостойкой эмульсионкой?
И еще: когда промазывать углы герметиком и прилеплять пластиковые уголки, до покраски, или после? (стандартная гипсолитовая ванная кабинка) Заранее спасибо!
загрунтуй, да зашпатлюй и крась себе на радость.
по поводу молдинга-лучше приклеить сразу, потом перед окраской оклеить его бумажным скотчем, и окрасить.А то покрасишь,потом приклеивая молдинг уделаешь потолок - зачем дважды красить?
С уважением, Rusya.
А влагостойкая фасадная шпатлевка подойдет для этого?
самое-то, если есть возможность приобрести. но можно и любую акриловую шпатлевку использовать
С уважением, Rusya.
