Стройняшка Опубликовано 23 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2020 Не, отражение в зеркальном будет не очень) А что про шкаф скажешь, думать в эту сторону или не надо))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 23 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2020 1 час назад, Стройняшка сказал: Таня, а как часто нужен доступ к водогрею с кранами? Нечасто. Муж говорит, вообще проблемы нет подвинуть гардероб/шкаф раз в три месяца. Поэтому шкаф тут да, может быть, но все ж не 60см глубиной 1 час назад, Стройняшка сказал: Если иногда , то может нишу закрыть паксом неглубоким на 75 см с зеркальными дверцами?, в задней стенке сделать доступ) зеркало нет точно. Отражение все испортит. И в задней стенке можно не делать доступ - мне обещано двигать в случае необходимости 🙂 1 час назад, Стройняшка сказал: + слева от пакса - по ширине 2 калошницы 51 смх2 = 102 см, в высоту сколько хочешь)), под шапки, шарфы и тд и тп, если 2- 3 в высоту , то будет типа консоли)) + справа - полки под обувь над ними штанга под плечики или еще один пакс 50 см, если пуфик или стул не будут мешать открыванию фасада пока что-то смущает именно с калошницами слева от Пакса. Возьму паузу 1 час назад, Стройняшка сказал: Калошницы можно и справа от двери в санузел, но там по ширине только 1 поместится мне кажется, мешать будут при проходе из гостиной в санузел. В малом санузле стиральная будет, она у нас часто работает, то есть ходить мимо этого простенка из гостиной буду часто. Даже 17см глубины будут выпирать, мне кажется. Я поэтому туда зеркало и определила. Хотя отражение тоже будет суматошным там, но при такой малой площади прихожей оно везде будет неидеальным 1 час назад, Стройняшка сказал: И просто калошницы:) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 23 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2020 10 минут назад, Стройняшка сказал: Не, отражение в зеркальном будет не очень) А что про шкаф скажешь, думать в эту сторону или не надо))) Да, шкаф можно туда определить 🙂 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 23 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2020 4 минуты назад, mnogodum сказал: Нечасто. Муж говорит, вообще проблемы нет подвинуть гардероб/шкаф раз в три месяца. Поэтому шкаф тут да, может быть, но все ж не 60см глубиной И в задней стенке можно не делать доступ - мне обещано двигать в случае необходимости 🙂 пока что-то смущает именно с калошницами слева от Пакса. Возьму паузу Я поэтому туда зеркало и определила. Хотя отражение тоже будет суматошным там, но при такой малой площади прихожей оно везде будет неидеальным Ой, шкаф же вроде к стене прикручивается, кмк, проще в задней стенке выпил сделать, но это уже можно по месту решить) Глубокий на 60 см я не предлагала)) Таня, а есть у тебя размеры по стене 250 см, которая с водогреем, ск-ко слева и справа от углов до нишы и какой она сама ширины? Не, на том простенке тоже зеркало плохо будет, кмк, его лучше всего на стену 135 см, напротив входа в гостиную 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 5 часов назад, Стройняшка сказал: Ой, шкаф же вроде к стене прикручивается, кмк, проще в задней стенке выпил сделать, но это уже можно по месту решить) Глубокий на 60 см я не предлагала)) Таня, а есть у тебя размеры по стене 250 см, которая с водогреем, ск-ко слева и справа от углов до нишы и какой она сама ширины? Не, на том простенке тоже зеркало плохо будет, кмк, его лучше всего на стену 135 см, напротив входа в гостиную По стене: 251-ширина 75 - расстояние от стены, которая 135см 115 - расстояние от стены, которая с дверью в гостиную 61- ширина ниши под водогрей 120 - высота ниши под водогрей 54 - расстояние от пола до начала ниши По зеркалу - не влезет, кмк, оно на 135 😞 но ты волшебница. Может, и впихнешь 🙂 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 (изменено) В 22.09.2020 в 22:22, mnogodum сказал: Высказывайтесь - кому какой вариант больше нравятся? Если есть другие предложения по расстановке, буду благодарна 1. против садовой икеи. она неприятная и очень садовая. 2. нравится решетчатая икея и белая система хранения (на вид). 3. надстраиваемые полки для обуви на вид хлипкие. меня еще всегда смущает соседство открытой задней части и стен. особенно если полки надстроятся выше. 4. за калошницы! все внутри и стены чистые. Изменено 24 Сентября 2020 пользователем MilaLe 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 (изменено) 6 часов назад, mnogodum сказал: По стене: 251-ширина 75 - расстояние от стены, которая 135см 115 - расстояние от стены, которая с дверью в гостиную 61- ширина ниши под водогрей 120 - высота ниши под водогрей 54 - расстояние от пола до начала ниши По зеркалу - не влезет, кмк, оно на 135 😞 но ты волшебница. Может, и впихнешь 🙂 Как это 40 см не влезет на 135?) Забыла уточнить в какую сторону дверь в гостиную будет открываться, вопросик поставила Стул икеа для пожилых родственников), его слегка развернуть к вх двери, я схематично прикидываю)) Зеркало впихнула)), правее или левее по стене можно подвигать, как лучше будет Справа от шкафа, в углу ничего не рисую, смотря, что нужно будет) Высота шкафа и потолка не важна, поэтому прикидка не на всю высоту помещения пс - вдогонку, можно еще шкаф подвесить), как на фотке, под него корзинки с обувью) Изменено 24 Сентября 2020 пользователем Стройняшка 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 паксы глубиной 35 см обязательно прикручивать к стене, они падают вперед довольно легко. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 1 час назад, Стройняшка сказал: Как это 40 см не влезет на 135?) Забыла уточнить в какую сторону дверь в гостиную будет открываться, вопросик поставила Стул икеа для пожилых родственников), его слегка развернуть к вх двери, я схематично прикидываю)) Зеркало впихнула)), правее или левее по стене можно подвигать, как лучше будет Справа от шкафа, в углу ничего не рисую, смотря, что нужно будет) Высота шкафа и потолка не важна, поэтому прикидка не на всю высоту помещения пс - вдогонку, можно еще шкаф подвесить), как на фотке, под него корзинки с обувью) Вера, спасибо! Вот картинка - моя по ощущениям. Очень нравится! Буду к ней стремиться 🙂 Я поняла, чем меня смутили калошницы после Пакса. Поняла после того, как ты зеркало на стену 135 предложила. Мне совершенно точно нужно, чтоб у детей были свои крючки для одежды пониже, чтоб они сами раздевались и вешали на свой крючок. Если будет только Пакс и не будет открытых крючков, то 100%, что вся верхняя одежда будет на полу, и собирать и складывать ее в шкаф буду я. А меня надо беречь 🙂 Поэтому я в планах у себя в голове представляла рейки и крючки по стене 135, а снизу тут же сразу место под обувь, чтоб сняли все и положили. Если калошницы после Пакса, то вот они сняли куртку, куда-то ее повесили, опять же куда-то кинули обувь, а шапки-шарфы-и т.п. понесли к двери в комнату. Немного вот эта последовательность смутила, но учитывая, что там помещение-то небольшое, шаг влево-шаг вправо и все под рукой. Но крючки для мелких сделать надо. Справа от Пакса место остаётся. В корзинки под Паксом и лавочкой можно обувь (да ведь?). А на лавочку чемоданчик мужа. Хотя что-то мне подсказывает, что поселится он на желтом стульчике 🙂 В принципе, после переезда когда обживемся, можно будет добавить калошницы на простенок между медкомнатными дверьми в случае нехватки мест хранения. Дверь открываться будет в сторону прихожей, не гостиной, на калошницы как раз 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 49 минут назад, MilaLe сказал: паксы глубиной 35 см обязательно прикручивать к стене, они падают вперед довольно легко. Кстати, в комнатах у нас вся мебель прикручена. Ибо на комоде посидеть-это у нас любимое. Про прихожую в голову не пришло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
