mnogodum
Квартирка для большой и неугомонной семьи - Страница 371
1 час назад, listok сказал:
а я бы несколько отодвинула линию спотов от кух. шкафов, чтобы вся кухня более равномерно освещалась. Сантиметров на 30-50
Рабочую поверхность и линия подсветки хорошо высветит, а дальше, по мне, будет не хватать, если только люстра над столом не будет большой, многорожковой.
К плите бы точки не привязывала, они же будут не особо заметные
Муж не хочет сильно отодвигать линию спотов. Говорит, если они у него за головой светить будут, то тень на столешке будет.
люстра будет большой. Очень большой 🙂 муж привыкает к ней потихоньку 🙂
Изменено пользователем mnogodum
плюсанусь к листочку и про потолочники перед шкафами и про линию потолочников в гостиной...
лишний провод похоронить просто, раз навскидку не находится применение... чего приключений искать и переделывать...
5 минут назад, mnogodum сказал:
если потолочник даже по одной линии с твоей головой, то в зависимости от твоего роста и высоты низа потолочника, а также светового конуса от светильника, тень будет от тебя все равно... в своей прежней кухне придвинула встройки максимально близко к фасадам напольных шкафов и башкой затеняла столешку (у меня не было света между рядами шкафов)... тогда для себя вывод сделала - всегда между тобой и навесным шкафом нужно ставить светильники...
но у тебя же будет свет между напольными и навесными шкафами, так что не вижу проблемы от отодвинутых потолочников...
Изменено пользователем tln
26 минут назад, VaK сказал:
 надеюсь я тебе помогла, морально. типа будешь смотреть на провод и думать : " где то там вдали, есть еще одна такая же чучелка" 😅
😊и у меня за зеркалом в гостиной похоронен вывод - собиралась бра повесить, но передумала
1 час назад, VaK сказал:
:fund02025:  а вот и не одна :   у меня провод из стены  над кроватью торчит .  :giri05009::giri05029:
И не похоронить  его тк уже обои , к тому же  провод не по центру а смещён немного .   Картину не хочу там  .
И вдогонку задам вопрос про фартук на кухню.
Кухня у нас будет разорванной буквой Г. Фартук мы предполагали выкладывать вот так. И одновременно хотели выкладывать его после установки кухни, чтобы плитка легла на столешницу. Дошло дело до дела, и тут муж начал говорить, что так выложить фартук после установки кухни у него не получится:
1. Плитку обычно выкладывают от угла (оранжевая стрелочка влево). Выложит он до простенка. А потом ему надо укладывать плитку вниз, а по технологии плитку кладут снизу вверх, а не наоборот. Сомневается
2. Размер плитки обычно кратен 5см. Опять же начнет он выкладывать плитку от угла, столешница 60см. За счет межплиточных швов плитка выйдет чуть за столешницу. И надо двигаться вниз. А там у столешницы фигурный край. В итоге боится он, что ему придется делать очень узкие и фигурные выпилы. И он не справится
Квартирка для большой и неугомонной семьи-2
В итоге после обсуждений и разных вариантов пришли к тому, чтобы выложить фартук вот так. Муж убежден, что так он выложит и справится. Меня же коробит только то, что будет виден бок плитки.
Вопросов два :) не слишком страшный вариант укладки плитки, на котором мы остановились? И как можно замаскировать бок плитки? Или забыть?
я красила торцы плитки краской для стен... метод сомнительный, но сработал... тереть, да, эти торцы потом не стоит...
