mnogodum Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 15 минут назад, ullita сказал: По расстановке с картинки: 1. Тумбу уменьшила бы так, чтобы от стенки душа она отстояла, как и от ванны. Полотенца опять-таки можно тогда на простенок душа справа от тумбы вешать. Так и получится в итоге. Сантиметров по 5 с каждой стороны 15 минут назад, ullita сказал: 2. Зеркало не квадрат, а прямоугольник. Вытянутый либо вертикально, либо горизонтально. Вертикально, если потолочный светильник. Тумба будет 110см. Мне кажется, что при такой ширине в высоту сложно уйти... 15 минут назад, ullita сказал: 3. Некуда там бра вешать по бокам зеркала - только над ним, тогда горизонтально вытянутое зеркало. Мне пока тоже больше так нравится 15 минут назад, ullita сказал: 4. Картинка над ванной рядом с зеркалом, кмк, создает шум и, чисто субъективно, не место ей там, где брызги воды. Если так нужно заполнить простенок, то полку маленькую или крючок, на который что-то декоративное повесить, если нужно, типа ковша:). Подумаем 🙂 Если люстру, то куда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 люстру по центру зеркала и тумбы, не обращая внимание на душ и ванну и раковины же две будут? или во всю ширину тумбы? то тогда зеркало бы тоже во всю ширину тумбы делала и бра или подсветку над ним уже делать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 1 час назад, mnogodum сказал: Если люстру, то куда? Люстру на пересечении середины короткой стены и по центру зеркала-тумбы. То есть она будет в той части, где душа нет, до его уровня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 17 минут назад, mirsvetl сказал: люстру по центру зеркала и тумбы, не обращая внимание на душ и ванну и раковины же две будут? или во всю ширину тумбы? то тогда зеркало бы тоже во всю ширину тумбы делала и бра или подсветку над ним уже делать. Раковина одна во всю ширину тумбы, но с двумя кранами. Одно зеркало в этом случае красивее будет, на мой взгляд. Направьте меня, пожалуйста, где смотреть потолочные люстры для ванн? Они какие-то специальные, защитные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 14 минут назад, ullita сказал: Люстру на пересечении середины короткой стены и по центру зеркала-тумбы. То есть она будет в той части, где душа нет, до его уровня. Ещё вопрос - а одной люстры хватит? Дополнительно точками усиливать зону душа или ещё чего не надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 (изменено) Вам бра не нужно в санузле, как вы сказали, а мужу когда бреется? Изменено 5 Июля 2019 пользователем nikolson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 18 минут назад, nikolson сказал: Вам бра не нужно в санузле, как вы сказали, а мужу когда бреется? Nikolson, нет, не нужно. Он когда бреется, его не включает. Мы вместе обсуждали, пользуемся ли бра, когда про провод заговорили - ни мне, ни ему оно пользы практической не приносит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 У всех разные привычки. У меня муж не только без бра, но и без зеркала бреется. Всегда. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 5 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2019 10 часов назад, mnogodum сказал: а одной люстры хватит? На 6 кв.м, кмк, хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mumrick Опубликовано 6 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2019 22 часа назад, mnogodum сказал: Ещё вопрос - а одной люстры хватит? Дополнительно точками усиливать зону душа или ещё чего не надо? Зависит от наличия/ отсутствия препятствий на пути света. В душе, скорее всего нужны отдельные точки, у вас же стенки непрозрачные (не помню), а на участок ванна- раковина должно хватить одной люстры. И по поводу бра: если источник света будет отражаться в зеркале и светить сверху сзади, то может сильно слепить, при этом лицо очень плохо видно. Я, например, крашу брови в ванной, мне очень неудобно, половину брови просто не видно, приходится перегибаться через раковину, чтобы что-то разглядеть. Посмотрите, как у вас сделан свет сейчас, обратите внимание на расположение вас, светильников и зеркала 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
